Jaka średnica otworu lub grubość ucha holowniczego
Niestety ale nie posiadam ucha holownicze do fiata Bravo i mam problem. Zakupilem na allegro i nie pasuje. W związku z tym mam pytanie jaka jest średnica otworu lub grubość śruby (ucha) holowniczej. Może sam bym jakoś dorobił lub podał sprzedającemu średnice
PS jak dać ogłoszenie sprzedam dziale K/s/z confused.gif
pozdro JArek
> Witam
jak to kupowałeś??
przeciez na aukcjach pisze do jakeigo auta pasuje...
np tutaj masz
> jak to kupowałeś??
> np tutaj masz
Kupiłem własnie u niego i tak to mi nie psauje. Wsadzam z przodu i lipa z tylu tez lipa. Nie wierze ze mam pozrywane gwinty skoro sa wrabki i nie psauje na przodzie i tyle :/
pisz do niego i niech to wymieni...
Napisałem i powiedział że nie ma problemu najmniejszego i że zwróci mi za wysyłke do niego także. Kurcze zastanawiam się czy to ja mam coś nie tak czy z jego strony są jakieś błędy w produkcji frown.gif
Potrzebuje grubość haka w gwincie aby sprawdzić jaką ja mam
mógł sie pomylić i wysłać ze złego auta
Nie masz znajomych co mają bravo/brava albo punto(chyba ma taką samą) ??
może Ci ktoś zmierzy bo ja najszybciej moge jutro kolo 16
Wcale nie jest powiedziane, że hak jest zły. Ja mam orginalny
i też na początku nie pasował. pomogło dopiero przegwintowanie otworów z tyłu i z przodu autka., Pozdrawiam.
To ja juz nie wiem co mam robic skoro napisałeś że musiałeś przegwintować otwory. Ale skoro dziura jest wieksza od srednicy haka to czy po przegwintowaniu nie powiekszy sie jeszcze??
dzie moge przegwintować dziurke??
Jarek
niedawno odprowadzalem swojego bravoNIElota to warsztatu w zwiazku z wymiana uszczeki pod glowica i poprosilem kumpla o holowanie, podjechal swoim bmw i wkrecil swoj hak w tylek bmw, ja wyjalem swoj i chcialem tak samo lekko i bez problemu wkrecic w dziob bravoNIElota i tu zdziwienie - NIE PASUJE !!! no oryginal to niemozliwe pomyslalem, i tak z 5 min probowalismy az wkoncu wlazl i to z wielkim bolem, wiec biorac pod uwage powyzsze moze trzeba troche poprobowac, ewentualnie sprobuj z kims sie wymienic na chwiele zeby sprawdzic jak nie pomoze to odsylalj kolesiowi i popros o inny zlosnik.gif
> Jarek
Nie zrozumiałeś mnie dobrze. Ja nie powiększałem otworów tylko przegwintowałem ich na nowo czyli poprawiłem stary gwint bo był jakiś taki pozbijany i nie mogłem wkręcić haka. Po ponownym przegwintowaniu wchodzi spoko. A gdzie przegwinować? Ja miałem swój gwintownik (12 albo 14), ale jak nie masz proponuje podjechać do jakiegoś zakładu mechanicznego. Pozdrawiam.
  • 6 miesięcy później...
> Witam
> holowniczej.
czołem. u mnie jest tak samo. też kupiłem hak na allegro i lipa. jest o ok. 2 mm za mały. hak ma fi14 to dziura pewnie fi15 albo fi16.
jaki nick miał ten gość z allegro, od którego kupowałeś ucho?
rozwiązałeś już ten problem?
sruba do holowania padaki ma gwint 16x1,5 - uwazaj zeby ci ktos nie przyslal np. z seja 14z1,25
OMIJAJCIE TEGO GOŚCIA Z ALLEGRO szerokim łukiem !!!
Chyba jest tylko jeden co sprzedaje na allegro smile.gif -jak będę w domu to sprawdze jaki ma nick.
Też u niego kupiłem i też był gwint za mały !!!
Odesłałem, pieniądze dostałem, ale koszty wysyłki w dwie strony niestety poniosłem frown.gif(
A gość do końca twierdził, że to jest właściwa do Bravy i że tak ma w katalogu. Nie rozumiem człowieka, wszyscy od Brav mu te śruby odsyłają, a on je z uporem maniaka sprzedaje jako właściwe do Bravy frown.gif
Pojechałem na giełde samochodową i bez problemu dostałem za 20 zeta właściwą śrubę smile.gif Jest taka jak orginalna - łanda, błyszcząca, nie taka jak ta z allegro pomalowana jakimś czarnym brudzącym świństwem. Gość z giełdy powiedział, że są tylko takie i nie było innych !
> było innych !
a moja się wkręca z odwrotnym gwintem............wasza też?
może w tym tkwi wasz problem ze z uporem kręcicie nie w tą stronę............? mlot.gif
DONOS:
Użytkownik allegro o loginie RANZES z Włocławka
sprzedał mi niewłaściwą śrubę holowaniczą do Bravy (o mniejszym rozmiarze gwintu) . Głównie handluje on bateriami do telefonów.
