Spalanie X16XEL
Witam wszystkich. Wiem, że temat wiele razy już poruszany ale zawsze dotyczył różnych silników i nie było to wogóle miarodajne. Ja mam prośbę do kolegów astromaniaków z takim samym silnikiem jak ja o podanie ile wam palą (miasto/trasa)??
Mój w mieście pali około 9,5-10 litrów a w trasie ostatnio go zmierzyłem bardzo dokładnie i wyszło mi 6,26 litra (trasa 580km i nie była jechana oszczędnię... nawet i 160 przez jakiś czas leciałem a przeważnie to 110-120 plus duuużo wyprzedzania z nogą prawie w podłodze). Czy to dobry wynik spalania na trasie? Z tego co widzę to przy w miarę ekonomicznej jeździe można pewnie byłoby zejść trochę poniżej 6 litrów. I to mnie mile zaskoczyło bo myślałem, że te silniczki lubią więcej spalić na trasie (to była moja pierwsza dłuższa trasa tym autem). Oczywiście moje spalanie dla miasta i trasy podane jest bez używania klimy. W mieście z klimą to spokojnie literek można dodać:)
Pozdrawiam wszystkich i czekam na wasze wyniki:)
Spalanie mam takie same chociaż jak narazie powyżej 10l nie doszedłem a nie ma lekkiej nogi. A 1l przy klimie to za dużo ja na 400 km trasie z klimą spaliłem 7,06l
Naprawdę nikt nie chce się podzielić swoimi wynikami spalania?? Mnie to poprostu ciekawi ile te silniki przeciętnie palą.
Chodziło mi o dodanie około 1 litra do spalania w mieście (z klimą). Wiadomo, że na trasie z klimą powinien się zadowolić max 0,5l więcej.
Według mnie to dobry wynik ok.gifNie moge ci podac mojego wyniku na benzynie bo caly czas smigam na LPG wink.gif.Czy duzo mocy traci silnik przy wlaczonej klimie ?
> Według mnie to dobry wynik Nie moge ci podac mojego wyniku na
> benzynie bo caly czas smigam na LPG .Czy duzo mocy traci silnik
Przy tej mocy (101KM) jest to w zasadzie nieodczuwalne.
No czuć, że przy włączonej klimie silnik jest słabszy. Zwłaszcza na niższych obrotach ciężko się wkręca. Ale w trasie jak się go trzyma na wyższych obrotach to wielkiej różnicy nie ma... ale delikatnie jest odczuwalny spadek mocy. Moja opinia może nie być za bardzo miarodajna bo wydaje mi się, że chyba mam coś nie tak ze sprzęgłem od sprężarki. Czasem jak mu depne na 1 lub 2 z niskich obrotow (z klimą oczywiście tylko) to najpierw się zastanowi chwileczkę i później już idzie. Ale dźwięk jakby chciał przyspieszać wydaje od samego dociśnięcia pedału gazu... tylko chwilke później zaczyna przyspieszać.
U mnie tego nie ma. Przyśpiesza normalnie.
6.2-6.7 trasa (110-140)
A w mieście nie pytaj, bo się zdenerwuję
A właśnie... jak to jest u Ciebie. Czy silnik z włączoną klimą nie schodzi w dół jak wciśniesz sprzęgło szybciej z obrotów?? Odczuwasz jakaś różnicę z klimą i bez jeśli chodzi o obciążenie silnika??
A jak jest u wasz z elastycznoścą na bezynie chodzi mi o 4 i 5 bieg?
A jednak zapytam.... tylko najpierw wyluzuj..... zrelaksuj się.... pomyśl o czymś przyjemnym..... i napisz ile Ci pali w mieście??:)
A jak już tak wymieniamy się spostrzeżeniami na temat aut... widzę, że i przebiegi mamy podobne, roczniki te sam.... Powiedz czy pali Ci olej... a jak tak to ile??
> silnika??
Raczej różnicy nie czuję . Tylko na biegu jałowym czuć że obroty delikatnie falują. To wszystko.
No u mnie znów nie falują... niewiele wyżej są niż bez klimy. Tylko że np. jak dam mu na 3000 obrotów to z klimą spadną szybciej do normalnych obrotów biegu jałowego niż bez klimy. I to mnie zastanawia. Zauważyłem bicie na boki sprzęgła sprężarki od klimy. Zastanawia mnie czy czasem coś tam nie jest nie tak jak trzeba. Ale sama klima działa super!
To falowanie jest w zasadzie nieodczuwalne. Tylko ja jestem nadwrażliwy na wszelkie stuki i inne takie i może dlatego to odczuwam
Czy szybciej mi obroty spadają to nie sprawdzałem ale jak dla mnie jest to chyba normalny objaw w końcu silnik ma obciążenie.
Jeżeli jadę sam to od około 90km/h mogę spokojnie wyprzedzać na 5. Teraz jak jechałem w 2 duże osoby:) plus cały bagażnik załadowny i walizka na tylnim siedzeniu to jeśli miałem mniej niż 100 km/h to redukowałem na 4 i wtedy ładnie przyspieszał. A jeśli chodzi o 4 bieg to staram się go nie używać przy prędkościach niższych niż 60km/h bo to nie jest już za zdrowe dla tych silników... w końcu to 16V i lubi wyższe obroty. Ale od tych 60km/h na 4 idzie już bardzo ładnie.
Ogólnie jak jadę sam to rozpędzenie go na 5 od 90 do 140 zajmuje naprawdę chwilkę.
Moja max prędkość to 200 km/h z 3 osobami, załadowanym po brzegi bagażnikiem i bagażem jeszcze na tylnej kanapie. Więc wynik dość przyzwoity jak na takie auto.
> już bardzo ładnie.
> naprawdę chwilkę.
No ten silniczek naprawdę jest żwawy. Max-a nie sprawdzałęm ale te 170 to z zapasem bez zająknięcia poleciał. Świetne przyśpieszenie i konfort jazdy tylko tak jak mówisz trzeba redukować i 60km/h na 4 ciężko ujechać.
Żeby tylko tyle nie pił (oleju oczywiście angryfire.gif)
U mnie w trasie ok. 7,5 - 8l, miasto 9-10l (zależy od pory roku) nie mam klimatyzacji. Mam dodatkowe pytanie - czy po nocy (zimny silnik) odpala Wam za"jednym pyknięciem" czy trzeba go chwilkę pokręcić. U mnie tak jest - kiedy jest ciepły to pali jak złoto. Słyszałem, że w X16XEL pompa paliwa załącza się dopiero podczas pracy rozrusznika - może o to chodzi?
Dzieki za info ok.gif gdziesz wyczytalem że podobno
Astra f 1.6 16v ma wynik 10.5 s 60-100km/h 16 s 80-120 km/h w tej klasie to tylko Meganka ma lepszy wynik smile.gif
U mnie odpala od razu. Ale zawsze zanim odpalę potrzymam go na zapłonie aby paliwko doszło.
u mnie tez odpala odrazu (tzn normalnie bez jakiegos dluzszego krecenia). A powiedz w koncu ile pali Ci tego oleju..... no i ile benzynki w mieście??:)
jakoś 10-13 po mieście, ale chyba czujnik siakiś mam zwalony.
A jeśli chodzi o olej dałem osobny wątek
> Żeby tylko tyle nie pił (oleju oczywiście )
No już nie mów... te 60 km/h to spokojnie można jechać na 4 (ma wtedy okolo 2000 obrotów). Ale mniej to tak jak wspomniałęm jest to już za wolno na 4 dla tego silnika. Mechanior (fachura od Opli... ale nie z ASO:)) powiedział mi kiedyś, ze w przypadku tego silnika nie powinni sie schodzic ponizej 2000 obrotow... zwlaszcza jak pije olej.
A ile Twoj spala oleju?? Bo moj tak okolo 0,5-0,7 l na 1000 km to potrafi wziasc.... zauwazylem ze jak jedzie sie spokojnie na trasie to bieze mniej niz w jezdzie miejskiej. Albo to mi sie tylko tak wydaje:)
Idę poszukać osobnego watku jesli chodzi o spalanie oleju:)
Benzynki w mieście ok 9l. A oleju ok 0,3-0,4l więc jeszcze tragedi nie ma tylko trochę denerwuje to ciągłe sprawdzanie angryfire.gif
No to gratulejszyn, mi asterka paliła na trasie około 7-7,5L a w mieście 9-9,5 benzynki, co do LPG trasa 8-10L miasto od 10-15. Ten silnik jest bardzo ekonomiczny na trasie ale w mieście potrafi wypić, jeszcze jak zapodasz klimę to ci zjara sporawo.
Generalnie masz bardzo dobre wyniki spalania, chodzi o to że każdy inaczej jeździ czy to na trasie czy w mieście. Jeden spod świateł startuje jak głupi a drugi rusza jak kapelusz, co ma przeniesienie na spalanie średnie.
Siemka. Mi pali 10l w miescie jak jezdze spokojnie ,chyba że mnie ktos angryfire.gif. Napewno zalezy od stylu jazdy np.wczoraj jechałem 1-2-3 i spowrotem to spali swoje .Trasa ok.7
astra gr.94r 1.6 16V
158kkm Hb
ja ostatnio zrobilem trase 500 km i moj wynik to 6,4 ale jej nie oszczedzalem. z konina do wrzesni na autostradzie w obie strony 140-160 km/godz. dwa razy jechalem na max. i juz wiem ze 200 smialo poleci, aha jechalem na zimowych kapciach 195/60/15
Ano wszystko zależy od stylu jazdy. Na pewno nie jeżdżę jak kapelusznik:) Raczej normalna jazda... z momentami wariactwa jak mnie najdzie ochota troszkę depnąć:) No na trasie wyprzedziła mnie taka sportowo-terenowa BMW (był tutejszy). Chciał mi cwaniak w nocy uciec a mi się dobrze za nim jechało... no więc goniłem wariata i tak sobie lecieliśmy po 160 km/h:) Najważniejsze jest na trasie.... i wogole.... jak najmniej uzywac pedal hamulca... jak dojezdzasz do zakretu czy terenu zabudowanego to po prostu noga z gazu a wtedy spalanie jest zerowe.
Zaraz wyjezdzam w droge powrotna do domku wiec czeka mnie ponad 600 km... znow sprawdze spalanie i zobacze co mi tym razem wyjdzie... mam zamiar juz nie szalec na trasie i raczej nie przekraczac 120... moze uda mi sie zejsc ponizej 6 litrow... zobaczymy
No i trasa powrotna zrobiona... wyszło równo 600 km. Tylko znów niestety nie udało mi się jechać ekonomicznie, tzn. nie przekraczać 120 km/h:) Nasi drogowcy budują nam co raz to więcej nowych dróg z równymi nawet nawierzchniami to aż człowieka korci żeby trochę depnąć:) Ale starałem się nie przekraczać 140 km/h... choć większą część trasy to przejechałem przy prędkości do około 120 km/h. No więc tym razem autko spaliło mi podobnie bo 6,44 l/100 km. Tylko, że tym razem miałem mały epizod w centrum jednego z naszych polskich miast (zgubiłem się i szukałem drogi:)). Z osiągniętego wyniku jestem jak najbardziej zadowolony.
Pozdrawiam wszystkich astromaniaków.
> zadowolony.
To tylko potwierdza że te silniki są stworzone do trasy. Spalanie masz dobre, u mnie podobnie.
Jechałeś z klimą czy bez ??
Pewnie, że bez klimy... lato już się nam skończyło:) Ano to prawda... na trasie naprawdę bardzo mile zaskoczył mnie ten silniczek spalaniem. Za to w mieście nie należą do najoszczędniejszych. Bardzo duża różnica jest w spalaniu pomiędzy trasą i miastem.
No niestety. Ja narazie do 9 l nie doszedłem bo do pracy mam 9 km i 2 miasteczka do przejścia ale i tak te 8-8,2 mi spali.\
Gdy go kupiłem w lipcu i pojechałem do Ustki (400 km) byłem w szoku że z klimą spalił niecałe 7l.
> Ale gdy zaczołem jeździć nim do pracy usmiech z ust mi zniknął
I tak Ci zazdroszczę. Ja mieszkam w mieście... do pracy mam jakieś 6 km (w samym centrum) i po drodze kilka świateł. W pracy też korzystam z auta... dużo krótkich odcinków i czasem jakiś dłuższy typu 10-15 km:) średnio spala mi około 10l ale udało mi się też kiedyś lekko przekroczyć 11l... tylko, że wtedy miałem sondę padniętą (najniżej udało mi się zejść do około 9,4l ale wtedy miałem więcej tych dłuższych odcinków typu 15 km już poza miasto). Jak zszedłbym kiedyś do 9l to byłbym szczęśliwy:) Ale wiem, że to raczej w mieście nierealne.
Takie pytanko do Ciebie po za temetem. Widzę że masz wersję CDX z roku 1995 (tak jak ja tylko że mój to kombi) i czy masz regulację położnia kierownicy ?
Nie mam. Też się nad tym zastanawiałem czy czasem w tej wersji nie powinni to już być... szukałem i nie znalazłem:) A Ty masz??
Ale ogólnie muszę przyznać, że jak na swój rocznik i przeciętną klasę auta to wyposażenie naprawdę dobre. Niemiaszek musiał się pożądnie wykosztować na Astrę CDX (pewnie mógł za tą kasę kupić średnio wyposażoną Vectrę:)) Mojemu kumplowi firma ostatnio kupiła za 60 tys fabię kombi z silnikiem 1,4 tdi... jeśli chodzi o wyposażenie to ma to samo + ESP... ale za to nie ma skóry na kierownicy i na gałce biegów:) i jakoś mniej wygodna jest:)
Właśnie nie mam i dlatego chciałem się upewnić. Widocznie TTTM.
Po za tym tak jak mówisz wyposażenie świetne. Była to najdroższa wersja więc pewnie Helmut troszkę kasy wyłożył. Ja mam jeszcze grafitowy metalik kameleon - podobno był to wtedy najdroższy lakier w ofercie
> lakier w ofercie
Ja mam zieloną butelkę też metalik... bardzo podoba mi się ten kolorek. Ogólnie podobają mi się ciemniejsze kolory aut... ale to już gusta a jak wiadomo każdy ma inny:)) i tu ciężko zawsze o kompromis:)
A masz podłokietnik na tylnej kanapie?? Wogóle bardzo fajną tapicerkę wsadzali do CDX'ów... taka milutka w dotyku:)) A jeśli chodzi o jej kolor to ja mam coś ala moro.
> kompromis:)
mam podłokietnik
W załączniku moja astra. Niestety zdjęcie nie oddaje koloru. A fajnie się mieni z grafitowego w złotawo-zielono-jakiśtam. Czysty kameleon
> mam podłokietnik
> kameleon
No ładne autko... i fajne aluski:)
A zobacz moją... mam nadzieję, że dobrze załączyłęm zdjęcie bo to mój pierwszy raz:))
Jeszcze jedno w jaśniejszym świetle:)
Zdjęcia niestety nie robione przeze mnie... pół roku temu jak ją kupowałem to gość jak go poprosiłem żeby przysłał mi kilka fotek...... to przysłał mi ponad 70 zdjęć:) Obfotografował ją z każdej strony.... każde łączenie na blachach.... silnik:) Więc jak ją jechałem zobaczyć na żywo a miałem jakieś 180 km to wiedziałem że już jest moja:)
> pierwszy raz:))
Ładna. Zapodaj jej ładne alusie na szerszym laczku (ja mam 195/50R15). Mi się udało już na takich przywieść i oponki prawie nowe NOKIAN.
Podobny kolor miałem kiedyś (a raczej ojciec) w Peugeocie 106 ROLAND GARROS. Ta butelkowa zieleń ładnie się prezentuje
> nowe NOKIAN.
Na początku myślałem o aluskach... ale teraz już tak mnie do nich nie ciągnie... no i trochę szkoda kasy bo pare złotych już w nią włożyłem. No i kilka dni temu kupiłem też nowe oponki... jeszcze letnie 185/60/14. Oponki sprawdziły się na trasie w różnych warunkach... z czystym sumieniem polecam Goodyear Excellence. Choć chciałem na początku kupić właśnie Nokiany NRHi ale są bardzo ciężko dostępne i w razie jakiejś wymiany 1 sztuki za kilka lat mógłby być problem.
