PROBLEM Z ODPALANIEM CC 900 ????????????
iema mam problem z cc 900 rok produkcji 1996,a wiec problem jest taki ze cc nie chce mi odpalac tzn niekiedy odpala niekiedy nie i to nie zalezy czy silnik jest cieply czy nie moge jezdzic przez tydz czasu i normalnie bedzie odpalac bez zadnego problemu,a niekiedy nie moge odpalic natomiast na popych odpala bez zadnego problemu od pierwszego popchniecia ,rozrusznik normalnie kreci,niekiedy jak nie moge odpalic proboje tak kilkanasie do kilkudziesieciu minut probowac i wtedy zalapie ,jesli mozecie pomozcie(swiece daja iskre,przewody tez kupilem nowe)pozdrawiam dzieki!
stawiam na czujnik polożenia wału
> dzieki!
Jak zawsze stuka rozrusznik i kręci tylko nie chce odpalić a reszta wymieniona to jak napisała MYSKA czujnik położenia wału.
użyj też szukjki smile.gif tam też znajdzesz troche na ten temat
