Gaśnie na zimnym silniku.
Mam mały problem. Jak przełącze na gaz a silnik jest zimny to autko nie trzyma wolnych obrotów tylko gaśnie. Jak silnik tylko złapie temperature wszystko jest w porządku. Instalacja BRC II generacji. Proszę o jakieś rady. Pozdrawiam i z góry dziękuje.
Za słabo ogrzany reduktor, zostaw go dłużej na benzynie, niech płyn nabierze temperatury
No niby dobrze gadasz,ale wcześniej, nawet w zimę tak nie było.
no bo może reduktor sie powoli kończy i wymaga dłuższego ogrzewania,. Jak długo jeździsz na nim ?
No będzie jakieś 3,5 roku. Jeśli reduktor się kończy to lepiej go naprawić czy kupić nowy albo używany. A może da się zrobić coś jescze innego?
> jescze innego?
A filtr powietrza dawno wymieniałeś? A kondensat z reduktora spuszczałeś?
> spuszczałeś?
Filtr wymieniony w maju, a ten syf to postaram się spuścic w najbliższym czasie. Pozdrawiam
no to zacznij od tego, a jak nie pomoże to trzeba by podglądnać testerkiem na sygnał z sondy lambda
Powiedz mi czy membrany w parowniku da się samemu wynienić? Parownik Landi. Gazownik za wymiane z częsciami chce 200zł. Sam zestaw to koszt ok. 70zł
> koszt ok. 70zł
Wymiana jest bardzo prosta. Choc roboty z tym trochę bo trzeba wyciągnąć z auta parownik. Polecam założenie korków z wina na rurki z płynem żeby nie wychlastać płynu grinser006.gif.
Witam- tez posiadam parownik Landi ale Renzo i miałem podobne objawy. Auto zapalane na benzynie przy 2000 obr przerzut na lpg i niestety po przełączniu zaczęło gasnąć- ponowinie przełączałem na benzyne i z powrotem na lpg i było juz ok. Gazownik mówił ze pada parownik, a ja rozebrałem elektrozawory na parowniku i filtrze gazu, przeczyściłem trzpienie, nasmarowałem WD40 i działa jak ta lala.
> rurki z płynem żeby nie wychlastać płynu .
a to spoko pewnie zreanimuje go sam w końcu technik mechanik jestem spineyes.gif 200zł niedam za to no.gif
