Nagrzewnica wymieniona
Niestety nagrzewnica poszła frown.gif , pierwsze i ostatnie objawy to ślady po płynie na podłodze po prawej stronie. Na szczęście udało mi się od ręki kupić Magneti Marelli za 155zł smile.gif w AutoPlus w Radomiu na ul. 25 czerwca. Chyba nigdzie indziej nie mieli, pytałem w 3 innych sklepach i nic.
Uszczelek faktycznie nie ma z nagrzewnicą, na szczęście stare były OK, a na wszelki wypadek posmarowałem wszystko jeszcze silikonem.
Mam dobry paten na sikający płyn smile.gif, szmaty na podłogę, a na szmatach aluminiowe pudełeczko po pasztecie wink.gif łatwo się formuje tak, żeby sikało prosto do pudełeczka smile.gif, miałem jeszcze pod ręką większy pojemnik na wypadek gdyby ten nie wystarczył. Wylało się ok. 1L płynu.
Pytanie mam, co to jest za biała kostka z kablami, która jest na podłodze pod nagrzewnicą? Jest tam napisane, żeby nie rusza i w ogóle nie dotykać, co to jest???
Ogólnie robota łatwa, trzeba pamiętać potem o odpowietrzeniu...
Czujnik opoznienia do poduszek powietrznych.
to takie trochę niefartowne miejsce, bo może tam płyn lecieć z zepsutej nagrzewnicy.
A propo nagrzewnicy, to kolega mi mówił, że w Punto kiedyś ją cały dzień wymieniał... całą deskę trzeba podobno zdjąć frown.gif
> Pozdrawiam
bardzo niefartowne bo mnie właśnie tak zalało centralkę crazy.gif no i poszła papa oslabiony.gif
w punto nagrzewnica jest źle usytuowana i trzeba ściągać całą deskę żeby się do niej dostać screwy.gif
