Wymiana bębenka stacyjki?
mam pytanie, czy jest możliwa wymiana samego bębenka w stacyjce?
Jest i to bardzo prosta.
Musisz rozkręcić obudowe, czyli ten plastik przy stacyjce na górze i na dole, następnie wkładasz stary kluczyk do stacyjki, patrząc na stacyjke poniżej jest tam taki jakby przycisk ala drut zakrzywiony, wciskasz go jedną ręką a drugą przekręcasz kuczyk i wyciągasz go z całym bębenkiem.
Założenie nowego to już banał poprostu go wkładasz i teraz nie pamiętam czy znów trzeba wcisnąć magiczny przycisk ale chyba tak i nowy bębenek wchodzio bez problemu.
a jak to sie ma do drzwi tez ttak prosto sie wymienia ??????
Z tego co wiem to też niestety ma 5d ale w 3d to musisz zdjąć tapicere i wtedy widzisz cały machanizm. Wystarczy wyciągnąć zawleczke z zamka ( w 3d występuje cały zamek a nie bębenek jak w 5d) wyciągasz stary zamek wkładasz nowy zakładasz zabezpieczenie i po robocie 20.GIF
Nie wiedziałem że to takie proste. Chyba się pokuszę o wymianę. Mam osobny kluczyk od zamków, korka wlewu paliwa i tak samo od stacyjki ( trzy kluczyki i każdy inny ). A widziałem komplet nowych bębenków za 50 zeta.
Dokładnie ja za komplet do 5d dałem 54,50 zeta.
Warto
Pozdro.
