"scyzoryk"
Wie ktoś jak rozpołowić ten kluczyk,śrubke pod znaczkiem już odkręciłem a niechciałbym czegoś połamać
na siłe pod kluczykiem (tam gdzie sie skałda) masz szczelinę i rozchodzi się na pół przyciski zostają oddzielnie. Potem jeszcze trzeba przyciski na pół i masz dostęp do baterii
> a jak zdjąć znaczek?
nie praktykowalem, ale slyszalem zeby go podgrzac, suszarka/opalarka biglaugh.gif
A po co zdejmować znaczek bo ja nigdy tego nie robiłem do wymiany baterii zlosnik.gif
> baterii
> baterii
po to zdjąć znaczek żeby rozebrać pilota...
a po to rozebrać pilota żeby go wybebeszyć i włozyć własnego pilota biglaugh.gif
> O właśnie po to
> to jak zdjąłes znaczek? i czy go zdjąłeś w całości?
klej tak mocno trzymał że podważyć go to był nielada problem i skończył w śmieciach bo z każdej strony go zarysowałem
> niestety uległ zniszczeniu
znaczek zdjąłem (trochę się zniszczył)
ale mam problem ze śrubą: nie chce się odkręcić, poza tym jest z miękkiego metalu i się zepsuł nieco łepek biglaugh.gif
> a grot też nie chce wyjść
> co kuuufa jest z tym kluczem
grot wyjęty . .. ale śrubka nie bardzo
heh mnie się śrubka odkręca i wkręca bez problemu
Zamieniłeś seja na coś ze stajni VW ??????
> Ty brachu opowiadaj
> z grotem też niema problemu trzeba wybić ten bolec mały
śrubka była zalana klejem i dlatego nie bardzo... ale wyszła w końcu
a co zrobiles z grotem i immobiliserem ? . Dorabiales i programowales ten z kluczyka VW albo przekladales wszystko z kluczyka Fiata (do scyzoryka)
> (do scyzoryka)
na razie rozebrałem wszystko i przymierzałem. będę przekładał alarm z aktualnego pilota.
płytka wejdzie (po małych przeróbkach biglaugh.gif) gorzej z baterią biglaugh.gif - to jest taka miniaturka "paluszka" biglaugh.gif no i będzie z nią niezłe rzeźbiarstwo... ale przyciski na pilocie pasują idealnie pod przyciski na obudowie
grot? ten wyjąłem, dorobię zwykły klucz na podstawie tego co już mam i przerobię mocowanie żeby podeszło do scyzoryka
taki jest plan... chyba że na allegro dorwę pilota mniejszych rozmiarów którego będe mógł zaprogramować do mojego alarmu i który wejdzie do scyzoryka
a co z immobiliserem ?
> jakim immobilizerem?
no fiat-code , albo niemasz , co z tym zrobiles ?
> aktualnego pilota.
> płytka wejdzie (po małych przeróbkach ) gorzej z baterią - to jest
> taka miniaturka "paluszka" no i będzie z nią niezłe
zwykły kluczyk dodatkowy dorobiłem już sobie
teraz rozwalam obudowę i będę szlifował mocowanie na kształt z oryginalnego grota vw no i osadzę i już 1 etap gotowy
a potem zostanie tylko rzeźbiarstwo z pilotem
