zgasł i nie zapala-proszę o szybką pomoc
mam taki problem z moim uniaczem
wczoraj w trakcie drogi mi zgasł i nie mogę go odpalic.
paliwo jest, iskra na świecach też jest, pompka w porządku, na filtrze paliwa jest co prawda niski poziom, ale paliwo idzie, przewody od paliwa drożne,rozrusznik też kręci. czy to jest wina gaźnika??
z góry dzięki za podpowiedzi
a i zapomniałem to jest uno na gaźniku
> gaźnika??
Jak ma gaźnik, to wina gaźnika pewnie... Pływak się zawiesił... Ale może też być wina paliwa - zatankowałeś na złodziejskiej stacji i ci nalali wody z rozpuszczalnikiem pewnie... Mi przestał przygasać jak zmieniłem stację i zacząłem lać etylinę 98.
Sprawdź też, ćzy ci sadza nie zatkała wydechu (obstukaj wydech młotkiem)
Inna ewentualność to totalne rozregulowanie zaworów, ale to się rzadko zdarza...
> gaźnika??
Spróbuj nacisnąc kilka razy gaz do dechy i potem zakręć rozrusznikiem.
Ewentualnie zdejmij obudowe filtra i popatrz do gardzieli. Jak dodasz gazu to powinno tam w głębi psiknąć paliwkiem do środka. Jak nic nie poleci to nie ma benzynki w gaźniku. Czyli rozbieramy i czyścimy.
> gaźnika??
Mogło wystąpić:
-Iskra zdecydowanie za słaba - czyli np cewka, lub zabrudzony aparat.
-Przestawiony zapłon czyli pasek/łańcuch (nie wiem co tam masz) 30.GIF
-Paliwo do d... , trzeba wylać i zalac benzyną
Więcej powodów nie pamietam tak na szybko, jak sobie przypomnę to dopiszę
> Mogło wystąpić:
> dopiszę
Może być jeszcze zużycie silnika, czyli brak ciśnienia w cylindrach zlosnik.gif
> gaźnika??
A i jeszcze kilka powodów, po przeczytaniu odpowiedzi maciejsk:
-zatkany wylot spalin - w którymś z tłumików mogło wnętrze się rozruszać i zatkać Ci wylot
-uszkodzony pływak w gaźniku i zalewa Ci silnik zbyt bogatą mieszanką (po prostu samą benzyna a nie mieszanką)
Zaraz jeszcze pomyślę i dopiszę
PS. Nie starałem się powtarzać, tylko inne odpowiedzi pojawiły sie jak pisałem poprzedniego posta - troche długo pisałem bo z przerwami - tyle miałem czasu dla siebie w pracy smile.gif
Brak cisnienia to nagary na zaworach lub/i gniazdach,
albo może zbyt zużyte popychacze i zawory sie nie otwierają
to raczej odpada
raczej też odpada-chociaż czasami mają kiepściuchne paliwo ale raczej żednych eksperymentów nie robią (bo jakości broni orzeł hehe.gif)
> młotkiem)
to akurat zobacze
> rzadko zdarza...
i prawdopodobnie to będzie przyczyną frown.gif bo od jakiegoś czasu denerwowały mnie klekoczące zawory angryfire.gif, ale nie było czasu ich wyregulowac(no to teraz nie ma przeproś)
dzięki za pomoc
> Mogło wystąpić:
aparat jest w porządku, cewka raczej też oki
niby był w porządku ale sprawdzę jeszcze
paliwo oki
> dopiszę
> rozrusznikiem.
tu wszystko oki
>Czyli rozbieramy i
> czyścimy.
ale i tak przeczyszczę bo już swój przebieg ma a niewiadomo jak poprzedni filtr czyścił bo za czysty nie był
