Temperatura zewnętrzna na TID
Wskazania temperatury zawyzone o ok. 5 stopni. Czujnik w pobliżu miejsca fabrycznego. Czy to wina czujnika ? confused.gif
U mnie zawyża około 3 stopnie przy temperaturze około 20 st. Różnica zwiększa się przy wzroście temperatury a i zmniejsza przy nizszej temp. otoczenia. Stąd wynika, że czujniki temp. opla nie są zbyt dokładne (niewłaściwa charakterystyka termistora).
> mozna cos z tym zrobic, czy TTTM
Jeżeli Ci tak bardzo przeszkadz to możesz zamiast orginalnego czujnika założyć odpowiedni termistor. Kiedyś ktoś napisał jaki powinien być - opcja szukaj.
Ja zostawiłem to jak jest. Informacja o temperaturze jest najbardzie potrzebna w zimie (temp. okoo 0 st.), aby uważać na lód, a jak pisałem wczesnie im niższa temp. tym odchyłka mniejsza.
czyli gdy mamy na TIDzie +1 to można sie spodziewać że jest juz poniżej 0 stopni? - to dosyć istotne na drodze.
U mnie odchyłka to mniej więcej 1-1,5 stopnia przy obecnych temperaturach.
Oczywiście na postoju przy gorącym silniku temperatura idzie znacznie do góry, ale tak jest chyba we wszystkich autach bo w końcu silnik grzeje otoczenie.
silnik grzeje otoczenie ale nie tak żeby wpływać na wskazania czujnika o ile jest zamocowany tak jak fabryka kazała.
A w ogóle z czym porównujesz wskazania czujnika??
