Witam jestem nowym urzytkownikiem na forum. Mam pytanie jak sobie poradzić z trzaskami i piskami plastików w JTD obecnie doprowadzają mnie do szału. Mam swojego stilona od miesiąca naturlałem już 3000 km i niewiem co zrobić (próbowałem już silikonu w spraju bez powodzenia) help!!! confused.gif
A skąd dochodzą te trzaski ? U mnie nic nie piszcze ani trzeszczy niewiem.gif
> witam na forum
deska rozdzielcza okolice radia i dzrzwi pasażera
Prawdopodobnie trzeszczy Ci w okolicach dyfuzora (kratki nawiewu) a spowodowane to jest używaniem silikonowych czyścideł do deski rozdzielczej - silikon skrzypi cholernie. Najlepiej umyj to czymś do czyszczenia plastkiów - powinno pomóc. Jak nie - wyjmij radio, wydłub kratkę i po dokładnym umyciu popodklejaj filc samoprzylepny.
Jeżeli trzeszczy Ci deska ogólnie przy naciskaniu na nią to może musiałbyś ją zdjąć i sprawdzić, czy wszystkie 3 zaczepy ma wyklejone fabrycznie filcem - zdarzało się, że ten filc wypadał albo go nie dawali.
A co do "okolic drzwi" to może być wszystko łącznie z szufladą pod siedzeniem kierowcy, zamkiem w drzwiach albo boczkiem ocierającym o blachę drzwi na nierównościach. Musisz poszukać.... i podkleić filc.
Powinni do każdego nowego samochodu dorzucać taki zestaw naprawczy - WD40 i filc samoprzylepny smile.gif i to do wszystkich marek.
standardowo skrzypi puleczka na okulary (ta nad glowa) i objaw jest jakby skrzypialo cos w okolicach drzwi pasazera - wystarczy pociagnac ja lekko na dol, co do deski to pomaga jedynie metodyczne podklejanie i dokrecanie; zrodla to:
- okolice deska -szyba
- schowek klimatyzowany; pokrywa i wnetrze
- oslona przeciwsloneczna kierowcy
ogolnie tego typu prace zaczynamy od wysprzatania samochodu - szukamy przyczyn jezdzac pustym autem (czyli nic w schowku)
przydaje sie parciana tasma samoprzylepna do auto zastosowan oraz cenki filc na samoprzylepnej podkladce
Ja bym dodał trzeszczenie kanałów doprowadzajacych powietrze do nawiewów, a w szcególności trzaszcza kanały powietrzana podszybie. Latem problem nie występuje, ale jak zrobi sie zimno, przyjdzie mróz to ten plastik z którego są wykonane kanały robi sie twardy. Kanały sa zgrzewane plastikowymi nitami ze sobą oraz do deski. Jak zaczyna iść w te zmarzniete kanały ciepłe powietrze, cała struktura zaczyna sie rozpreżać i trzeszczy na łaczeniach. I to jest objaw trzeszczenia z podszybia, bo wczesniej myslałem, ze to sama kratka nawiewu tak trzeszczy. Dzieki pomocy Tarlafa i prób z silikonem problem jest zdiagnozowany.
> samoprzylepny.
> albo go nie dawali.
> WD40 i filc samoprzylepny i to do wszystkich marek.
Jest dokładni tak jak piszecie po dotknięciu podszybia mam spokuj na pare minut poźniej znowu zaczyna sie rzęrzenie!!! Jak się dobrać dotego badziewia?!!
> dotego badziewia?!!
No ja miałem coś podobnego - dotykałem kratki nawiewu na szybę, która ciągnie się na całej długości deski i trzeszczało cholernie. Smarowanie różnymi WD 40 nie pomagało, podkładanie filcu też nie, więc postanowiłem zdemontować deskę. Zrobiłem to z kolegą (dobry mechanik z ASO) i okazało się, że nie mam filcu w jednym z trzech uchwytów mocujących deskę do karoserii. I mógłbym sobie psikać smarami, podklejać filc i nic by to nie dało - trzeszczało właśnie w tym miejscu podczas ruchu deski a innego dostępu do tego miejsca nie było. Po podklejeniu filcu i zabezpieczeniu - na wszelki wypadek - tych plastikowych rur doprowadzających powietrze (też filcem) problem zniknął! Mam perfekcyjnie spasowaną deskę rozdzielczą, która nie wydaje z siebie ŻADNEGO odgłosu skrzypienia. No i jeszcze - jak już mówiłem - umyłem całą deskę i wszystkie kratki nawiewu płynem do MYCIA plastików, żeby usunąć pozostałości silikonu z różnych czyścideł do deski rozdzielczej - to jest naprawdę jeden wielki syf, silikon skrzypi jak cholera. Teraz deskę smaruje mleczkiem do konserwacji skóry - jest ładnie i nie trzeszczy.
Cała operacja zdjęcia, podklejenia i zamontowania deski zajęła koledze 4 godziny - miał instrukcję fabryczną demontażu i montażu.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Ja miałem do dzisiaj podobny problem. Od trzech dni słyszałem coś, jak gdyby w desce rozdzielczej latała luźno jakaś śrubka czy podkładka. Samochód roczny, 25 tys.km przebiegu.
Okazało się, po dłuugich oględzinach, że to.....wycieraczka!
Założyłem pióro wycieraczki odwrotnie i jak ręką odjął ;-)
