Rozrusznikowa przygoda
Zapalam sobie autko a tu mi kręci silnik razem z rozrusznikiem. Przygazowałem i bendiks się rozbendiksił, czyli zszedł z zembatki silnika.
Kilka godzin później znów zapalam i tym razem bendiks nie wkleszczył, czyli rozrusznik silniczkiem nie pokręcił, więc przyszło mi pchać...
Znalazłem więc jakiegoś manuala z fotkami, wziąłem klucze i na kanał dałem dziada. No i tu pojawił się problem. W manualu było wszystko pięknie opisane, jak rozrusznik rozkręcić, bendiksa wymienić, czy elektromagnes albo szczotki. Nic natomiast nie pisał autor manuala o wyciąganiu rozrusznika (oprócz tego, że trza 3 śrubki odkręcić i odpiąć kable... Coby dostać się do śruby od spodu trzeba mieć rękę potrójnie lamaną chyba, a większość "solidnych" kluczy ogranicza pole manewru. Co z tego, że kluczyk na śrubę nałożyć można jak ni w ząb nie można nim pokręcić bo przeszkadza np miska olejowa... Od góry śruby widoczne, ale manewru kluczem nie da się wykonać, a mały kluczyk z zegarynką od razu pękł... No, ale jakoś ząbek po ząbku dało się odkręcić.
Rozrusznik oczywiście sprawny był, ino trza go było spryskać niezastąpionym WD 40, bo się bendiks nie chciał przesuwać, a właściwie chciał, tylko z oporami.
Na koniec oczywiście znów masakra, czyli próba przykręcenia rozrusznika - śruby za cholerę nie chciały zaskoczyć, bo się blacha jakaś przesunęła, jak przy odkręcaniu prawie zero manewru narzędziami, no i najgorsze - zrobiło się ciemno, więc mi przyszło z latarką w zębach się bawić.
Ogólne wrażenia - prościej jest wyjąć skrzynię biegów i zdemontować hydraulikę hamulcową, coby mieć dostęp do rozrusznika, niż go wykręcać tak na żywca...
Podsumowując: rozkręcenie rozrusznika, nawet całego, wymontowanie bendiksa, demontaż elektromagnesu - robota na pół godziny. Ale odseparowanie rozrusznika od bolidu, to godzinka w tą i godzinka wew tą stronę... Przynajmniej w moim wykonaniu zlosnik.gif
Wystarczy grzechotka z łamaną końcówką i przedłużką krótką i poszło. Ale rzeczywiście dostęp do śrubek jest bajerancki wink.gif
> Ja go wytargałem w jakieś 15 min. z przerwą na fajke
No tak, a ja dysponowałem jedynie kluczem, który kumpel kupił jeszcze za komuny w Irkucku, bo mój "grzechotkowy" sie skruszył na tych śrubach...
> śrubach...
Też mam klucze kupione jeszcze za radzieckich czasów takie nie gniotsa -nie łamiotsa, ale w bardzo duzym komplecie - kosztowało to wtedy kilkadziesiat rubli smile.gif i w zestawie są różne części razem z łamanymi łącznikami a nawet kluczem udarowym. cool.gif
Polecam taki zestaw dobrej firmy nie te tanie poslkie (chińskie) nowe badziewia które kruszą sie po pierwszej próbie odkręcenia czegokolwiek confused.gif
