Montaż zestawu hands free i zmieniarki
Witam!
Kupiłem sobie zestaw głośnomówiący bluetooth oraz zmieniarkę IDCA09 ( z kodem, wymonowaną z rozbitego Fiata).
Mam kilka pytań:
- jak zamontuje sobie to wszystko sam, czy stracę gwarancję? (montaż jest trywialnie prosty, a chcą za to jakieś 300zł, czyli drugie tyle ile zapłaciłem za zmieniarkę i zestaw).
- gdzie można znaleźć wnękę do klimatyzowanego schowka na zmieniarkę (podobno takie robią)?
-czy fabryczne radio ma funkcję ściszania, gdy zadzwoni telefon?
- ma ktoś schemat instalacji radia (bo ja mam instrukcję włoską i bez porządnego opisu kabelków).
Z góry dzięki za pomoc!
KarPie
> Witam!
> Mam kilka pytań:
Myślę, że nie, ale NIE JESTEM PEWIEN, jak upierdliwe może być ASO
W każdym sklepie przy ASO. Jak nie mają od reki, to zamówią.
> KarPie
Obstrukcja do radia jest tu:
http://halny.tatrynet.pl/bbm/stilo/
Ja zmieniarkę zamontowaną mam pod schowkiem i jest wypas. Nie tracę schowka i zaoszczędzam kaske bo nie musiałem kupować jeszcze dodatkowo tej wnęki.
> Mam kilka pytań:
Aby zamontować zestaw musisz wpinać się w instalację elektryczną a tzn że w nia ingerujesz więc jak się ASO uprze to gwarancję stracisz!
Ja zamontowałem w szufladzie pod siedzeniem pasażera.
Z montowaniem zestawu moze byc zonk. W moim zainstalowany jest zestaw glosnomowiacy Ericssona. I podczas montowania okazalo sie ze sa jakies patenty, ktore nie pozwalaly na wyciszanie radia podczas rozmowy. Podobno jakies techniczne historie zwiazane z przystosowaniem kazdego Silo pod fabryczny telefon. Nie wiem ile bylo w tym prawdy ale sie ASO mordowalo z tym dwa dni smile.gif
Jeśli masz fabryczne radio to jedynym "patentem" było przeciągnięcie jedengo cieniutkiego kabla od zestawu do radyjka... a że się pewnie panom w ASO nie chciało to coś wymyslili.
No chyba że masz niefabryczne radio i ono samo w sobie funkcji wyciszania nie mialo... Tylko że wtedy nie da się zastosowac żadnego patentu, poprostu musi zostać bez wyciszania! smile.gif
Niezupełnie hmm.gif - u mnie też próbowano, ale nie było to takie proste. Teoretycznie wystarczyło zewrzeć chyba do masy, żeby wyciszyć - w praktyce radio miało tę teorię gdzieś zlosnik.gif
> Niezupełnie - u mnie też próbowano, ale nie było to takie proste.
Na razie zamontowałem zestaw głośnomówiący. Okazało się, że do radia wystarczy podpiąć kabelek "mute" i radio wycisza się bezproblemu. Mało tego, radio ma wejście głośnikowe, więc nie musiałem podłączać dodatkowego głośniczka. Nawet jak jest kluczyk wyjęty ze stacyjki i radio jest wyłączone, to gdy telefon zadzwoni, samo się włącza w trybie PHONE. Nawet można osobno regulować basy, treble, balance i fade dla telefonu, co jest przydatne, bo ja musiałem wyłączyć przednie głośniki - miałem przesterowanie (za blisko mikrofon od głośników).
Jedyny minus to taki, że do mojego radia nie biegnie żaden kabel od stacyjki (tylko stałe zasilanie 12V), tak więc sygnał, że kluczyk został przekręcony leci chyba kabelkami CAN. Nie mogłem ustawić, żeby zestaw włączał się sam i muszę to za każdym razem robić ręcznie, co jest trochę irytujące... angryfire.gif
