Kontrolka ręcznego
Fantastyczny poniedziałek. Najpierw koszmar u dentysty a potem już tylko gorzej.
Moja Marysia uśmiechneła się do mnie poprzez kontrolkę hamulca ręcznego. Najpierw od czasu do czasu a po 5 minutach już zapaliła się na stałe. Hamulec nie trzyma bo sprawdzałem. O co może chodzić?
PS. Kupiłem jej dzisiaj olej Shell Helix Ultra Racing na ewentualne dolewki a ona mi się tak odpłaca nono.gif
popieram kolegę pewnie cieknie z cylinderków w tylnych hamulcach i zalało szczęki dlatego ręczny nie trzyma trzeba się położyć pod auto i oblukać gdzie cieknie
Źle wam napisałem. Hamulec ręczny jak zaciągne to trzyma i to bardzo dobrze. Chodziło mi o to że nie zapiekły się szczęki.
Czy to coś zmienia?
To, że pali ci się kontrolka nie ma nic wspólnego z zapieczonymi szczękami.
Jeden włącznik tej kontrolki jest przy dźwigni hamulca ręcznego a drugi w zbiorniczku od płynu hamulcowego.
Jeżeli pęknie ci przewód hamulcowy i wywali płyn , to też zapali się kontrolka - o tym chyba wiesz? shocked.gif
> szczękami.
To wiem. Ale jeżeli płynu by nie było to hamulce by nie działały.
Sprawdzałem teraz, płynu jest mniej więcej 1/4 zbiorniczka (według mnie mało) ale nie wyczaiłem gdzie jest min i max (miałem latarke ale i tak ciemno).
Kolejne pytanie - czy powodem tej awarii może być korektor siły hamowania - bo wiem że jest do czyszczenia.
dolej płynu do max i powinna zgasnąć...
Dopóki płyn dochodzi do pompy hamulcowej to hamulce będą.
Napewno masz gdzieś wyciek. Żebyś rano jadąc do pracy nie wjechał komuś w d....ę.
Ja raczej nie słyszałem o potrzebie czyszczenia korektora siły hamowania.
Wiem że przy korektorze często zapieka się ramie które wspólpracuje z belką.
Dla przykładu mam mały wyciek z tego krótkiego przewodu przy korektorze. I chyba to poważna usterka bo na ostatnich darmowych przeglądach w serwisie Fiata nie chcieli mnie wypuścić z serwisu. Musiałem podpisać glejd , że jadę na własną odpowiedzialność.
Nie lekceważ tego problemu.
> komuś w d....ę.
> hamowania.
> belką.
> odpowiedzialność.
Jutro rano jade to zrobić - ale pojawia się odwieczny problem - do kogo w Krakowie z tym jechać...
Ja po wymianie hamulców miałem tro samo, zapalała mi sie kontrolka ręcznego po uruchomieniu silnika i czasem gasła po kilku kilometrach, a czasem wcale. Wyjąłem korek ten na zbiorniczku, wyczyściłem styki przewodów, troszkę pomaltretowałem nakrętkę, w której jest pływak i jest OK. Spróbuj, może pomoże !
Zrobione.
Był wyciek z pękniętego przewodu przy przednim kole. Wymieniłem od razu drugi przewód + płyn hamulcowy. Ale do warsztatu dojechałem już prawie bez hamulcy...
