Gościnnie - może wy wymyślicie
silnik 1,6. Już mi się pomysły skończyły a na kąciku BBM cisza.
Silnik po rannym uruchomieniu nierówno pracuje, po zorgrzaniu pracje równo ale przy gwałtwonym wciśnięciu gazu na biegu jałowym przydławia się i dopiero wkręca się na obroty. Dosyć często podczas takiego gwałtownego wciśnięca gazu strzela. Te objawy tylko i wyłącznie na benzynie.
Na komputerze nie wykazuje błedów. Posprawdzane metodą podmianki z takiego samego silnika czujniki: temp. powietrza, krokowiec, czujnik położenie przepustnicy, map sensor.
Lambda wymieniona na nową, wtryskiwacze wyczyszczone sikają wszystkimi 4 otworkami. Na LPG pracuje prawidłowo - tak jak powinien.
Bardzo podobny efekt miał mój kumpel w Nexii, z tą różnicą że na gazie tez miał powyższe objawy tylko dużo mniej odczuwalne a czasami ustępowały całkowicie. Przyczyną była uszkodzona uszczelka pod kolektorem ssącym.
uszczelki wymieniałem przy okazji demontarzu listwy wtryskowej. Przed i po operacji jest bez zmian.
> powinien.
Może to banał, ale sprawdź filtr paliwa... Miałem kiedyś bardzo podobne objawy, okazało się że powodem było zatankowane paliwo kiepskiej jakości... Po zmianie filtra było ok.
> proponuje podmienic jeszcze pompe paliwa
Ciśnienie pompy paliwa - 0,4MPa
Ciśnienie w układzie:: 0,28MPa
no to trzeba zacząć od najprostrzych spraw
robiłeś reset ustawień kompa benzyny?
odepnij ujemną klemę od aqu zostaw tak na godzinkę potem podepnij z powrotem odpal auto zostaw na luzie aż się zagrzeje i włączy wentylator zobacz czy coś sie zmie niło
czy odjaw wystapił po czymś konkretnym czy bez przyczyny? wygląda tak jakby miał za mało powietrza na benzynie, nie masz przypadkiem częściowo zaślepionego dolotu powietrza przez gazowników?
nie przypominam sobie niczego szczególnego
wygląda tak
jak odłacze dolot to jest to samo.
nie
no to faktycznie nie wiadomo czego sie czepić, zdejmowałeś pokrywę zaworów? jak tam wygląda? może któryś z zaworów coś świruje albo wałek sie wytarł? no ale wtedy na gazie też by było czuć
> wałek sie wytarł?
w 1,6 oba wałki sa w osobnych pokrywach. Żeby zobaczyć co i jak to wszystko trzeba rozbierać.
Moim zdaniem silnik jest mechanicznie sprawny.
Tak więc narazie olewam sprawe. Na LPG chodzi ok. Nawet jak wałki są padnięte to niewie im pomoge teraz. Tylko wymiana pozostaje. Tak więc jeżdze na LPG puki jest ok
ale podmien ta pompe i listwe z wtryskami oraz z regulatorem cis paliwa a nóz widelec moze to .... zlosnik.gif
regulator wymieniałem bo był uszkodzony. A tym sposobem który proponujesz to moge wymienić cały silnik,a nóż widelec to to...
> napisałel zeby podmienic a nie wymienic
żeby podmienić to musze mieć inne sztuki. Pisąc co sie z tym wiąże ?? smirk.gif
ja ci proponuje wymienic filter paliwa i pomieżyc cisnienie na listwie wskaźniekiem cisnienia biglaugh.gif
A ja proponuje przeczytać dokładnie to co napisałem w tym wątku najpierw smirk.gif. Wyraźnie napisałem jakie mam ciśnienie. jakiś tekst
> najpierw . Wyraźnie napisałem jakie mam ciśnienie. jakiś tekst
wiesz ,a
> wiesz ,a
> ja mysle ze Twój probem Tkwi w podpisie
to ja już wiem, teraz szukam odpowiedzi na bierzącą nieprawidłowośc....
> p.s.Zmień silnik moze pomoże...
> nieprawidłowośc....
> tja
> a przy zimnym silniku masz po odpaleniu podwyższone obroty
oczywiście, tak jak każdy około 1200 - 1500 rpm przy aktualnych temp.
> powinien.
Mam podobnie u mnie, u mnie jest przytkany jest wtryskiwacz.
Dolałem preparatu do czyszczenia wtrysków do benzyny i pojeździłem na benzynie i już prawie mu przeszło.
Może u Ciebie byc to samo.
Rozbierałem całą listwę. Mieszanka STP+Dynx+WD40 była przepuszczana przez wtryski pod ciśnieniem. Po kilku próbach wszystkie się odetkały i ładnie sikają wszystkimi 4 otworkami.
