Centralny zamek
Mam problem z otwieraniem na pilota centralnego zamka. Obecnie otwierają mi się tylko drzwi kierowcy, natomiast pasażera za drugą, bądź trzecią próbą otwarcia. Przy zamykaniu tego problemu nie ma. Czy miał ktoś taki przypadek, co się mogło stać, bądź czy coś przeprogramowałem na centralce zamka?
Jeden z parametrów komputera pokładowego steruje sposobem pracy zamka: albo po pierwszym kliknięciu otwierają się wszystkie drzwi od razu, albo tylko drzwi kierowcy (a reszta dopiero po kolejnym). Nazywa się to "Driver lock" czy jakoś podobnie i ma dwie wartości: on i off. Przy "on" auto zachowuje się tak, jak to opisałeś - nie da się otworzyć z zewnątrz drzwi innych niż kierowcy, nie da się też otworzyć bagażnika.
Ma to zapobiegać próbom kradzieży z auta gdy np. otwierasz je na parkingu, a ktoś z drugiej strony otwiera Ci bagażnik i porywa walizkę biglaugh.gifok.gif
> walizkę
Czyli problemu mam szukać w ustawieniach kompa. Faktycznie teraz kojarzę, że bagażnik też mam zamknięty przy otwieraniu drzwi a wcześniej chyba tak nie było. Idę sprawdzić.
Poeksperymentuj ok.gif - bo jest jeszcze jeden parametr, który dla odmiany decyduje o tym, czy zamek ma się zamknąć po ruszeniu z miejsca czy nie, i jeszcze jeden zlosnik.gif, który steruje samym otwieraniem bagażnika. grinser006.gif Nazwy tych parametrów są takie raczej mało intuicyjne zlosnik.gif i nie zapadają w pamięć grinser006.gif - ale ten ostatni ma w nazwie "Boot", więc ten możesz wykluczyć dość łatwo ok.gif
> Poeksperymentuj - bo jest jeszcze jeden parametr, który dla odmiany
> czy nie, i jeszcze jeden , który steruje samym otwieraniem
> bagażnika. Nazwy tych parametrów są takie raczej mało
> intuicyjne i nie zapadają w pamięć - ale ten ostatni ma w
Już wróciłem z auta i faktycznie miałe włączoną opcję otwierania tylko drzwi kierowcy. Przywróciłem ustawienia normalne smile.gif
> to teraz bądź czujny
