Fiat Punto 1.7 TD
Dalej... czy moge zmienic turbine na jakas wieksza/dajaca wieksze cisnienie?
Ogolnie co mozna z tym silnikiem zrobic - moze jeszcze odprezyc i bardziej doladowac? Moge sprezyc i doladowywac tak samo? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Nie wiem nie znam sie zlosnik.gif
BoV, IC, turbo burbo - wszystko co mozna z nim zrobic bym chcial sie dowiedziec wink.gif
IC jest jak nabardziej wskazana, a tym bardziej jak nie masz w serii.
Bova możesz, ale masz pewnie DV
Większa turbina jak najbardziej i większe dołądowanie też ale bez przesady.
Odprężać nie musisz
> wymienic pompe i wtryski
