Wymiana żarówek w 3 stopie Bravy
Doniu
Mam problem z wymianą żarówek w moim 3 stopie. Wczoraj zauważyłem, że świeci mi tylko jedna ( yikes.gif) żaróweczka. No więc rozkręciem ustrojstwo, zakupiłem 10 żarówek 1.2W (3W raczej niedostępne, a czytałem, że 1.2W też dobrze świecą) no i złapałem lekkiego zonka. Chcąc wyjąć starą żarówkę musiałem ją dosłownie wyszarpnąć - no i urwałem nóżkę przy jednej.
Na domiar złego w środku w tym gniazdku żaróweczki nie widzę żadnych styków.
Zakupione przez mnie nowe żaróweczki (firmy TESLA - made in Italy yay.gif) mają takie nóżki pociągnięte wzdłuż boków - tak jakby się je montowało po prostu na wcisk (jak lampki choinkowe).
Czy te żaróweczki się po prostu wciska? Czy tam są jakieś styki w ogóle?
Może mam tak zaśniedziałe, że ich nie widać icon_eek.gif.
Zauważyłam też, że ta listwa składa się z dwóch elementów. Ktoś to rozbierał?
Załączam foty mego 3-go stopa.
Pozdrówka
Doniu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
wymienia sie cala listwe z zarowkami i o ile mi wiadomo to tylko w asomozna kupic i kosztuje okolo120zł, mi zarowki wymienil sposobem znajomy elektryk, nameczyl sie, poswiecily 2 miechy i teraz znow mam ten problem, pozostaje tylko wyslinic 120 albo zalozyc diody, zastanawiam sie ale mi juz swieci tylko 1 yikes.gif
No nie - nie osłabiaj mnie. To te makarony nie potrafią już zrobic czegoś porządnie tylko od razu do ASO trzeba jechać? To po jaką ch... opisują demontaż tego w instrukcji??????
A jeśli chodzi o diody - to można normalnie rozdzielić te 2 listwy i potem złożyć?
Pozdr.
Dnoiu
Tez mialem taki objaw, polowa zarowek siadla, myslalem ze sie popalily, ale jak rozebralem ta listwe co dales na foto to sie okazalo ze przerwany byl ten pasek przewodzacy ktory jest w srodku. wywalilem go, dalem dwa kabelki, polutowalem zaroweczki do kabelkow, skleilem listwe spowrotem i dziala bez zarzutu, wytrzyma dluzej niz fabryczna waytogo.gif, i do tego 120 zl w kieszeni yay.gif
> wytrzyma dluzej niz fabryczna , i do tego 120 zl w kieszeni
Noooo.....powiało optymizmem. Czyli mogę się zabierać za rozbieranie listwy?
Cieżko to rozdzielić?
Dzięki.
Doniu
> listwy?
> Dzięki.
> Pozdrawiam
> Doniu
a ja bym w kazdej oprace zrobil dwa male otworki, przelozyl tam te druciki od zaroweczek i zlutowal wszystko kabelkiem... moze zadziala palacz.gif
> listwy?
Dawno to robilem, ale z tego co pamietam to musisz sciac te male, czarne, lekko wystajace "koleczki" nozykiem, powinna sie rozleciec ta listwa wtedy i twoim oczom ukaze sie przesniedziala listwa przewodzaca grinser006.gif, ktora wywalasz a w jej miejsce dajesz 2 cieniutkie kabelki, lutujesz do nich zaroweczki, zamykasz to badziewie tak jak bylo, sklejasz szczelnie tasma izolacyjna i idziesz na dobre piwo.gif za zaoszczedzone 120zl zlosnik.gif, troche rzezby z tym jest ale da sie zrobic waytogo.gif
> Jasne
> listwa przewodzaca , ktora wywalasz a w jej miejsce dajesz 2
> idziesz na dobre za zaoszczedzone 120zl , troche rzezby z tym
Wielki dzięki - jutro zabieram sie do roboty.
Ty też możesz sobie strzelić piwo.gif - właśnie napisałeś setnego posta.
Pozdr.
Doniu
> Ty też możesz sobie strzelić - właśnie napisałeś setnego posta.
> Pozdr.
> Doniu
daj znac jak ci poszlo, to i ja tak zrobie jak tobie pojdzie ok
Ja też miałem ten problem ze stopem (w dodatku był nieszczelny i dostająca się z zewnątrz woda powodowała stopniowe nieświecenie żaróweczek). Korzystałem z dwóch referatów (j.w.), ale i tak zrobiłem po swojemu trzecim sposobem (kiedyś już opisywałem). W każdym razie dałem żaróweczki podobne jak były i polutowałem je do drucików jak koledzy wspominali. Jest z tym trochę zabawy (przy okazji spaliłem bezpiecznik podczas pierwszego montażu i prawie wszystko pogasło - nawet licznik km). Ważne jest by na koniec dobrze listwę zaizolować i osadzić najlepiej na silikonie. Starą czarną uszczelkę całkowicie usunąłem żeby listwa lepiej dolegała do blachy.
Brać referaciki i zakładac diody:)Mnie to kosztowało około 25 pln razem z piwem dla elektryka;)A musze powiedziec że robiłem ten stop jak jeszcze nie miałem pojęciao istnieniu tego kącika.Szkoda mi było dawac tyle kasy na nowy stop.Wpadlismy z kolega elektrykiem na diody i powiem wyszło super;)
  • Dodaj nową pozycję...
