cieknie pompa w dieslu-pomysły?
Witam, ja poraz kolejny po proźbie smile.gif mam taki dziwny problem w swojej asterce a mianowicie: Przy zapalonym zimnym silniku cieknie ropa z okolic wejścia manetki od cięgła gazu do pompy. Jak tylko silnik sie nagrzeje to przestaje i pompa suchutka confused.gif. Przypuszczam że może oring przepuszcza ale dlaczego tylko na zimnym? spotkaliście się z czymś podobnym ? Szukałem troche w archiwum ale nie mogę się nic znaleśc. Acha mamsilnik 17YD i pompęLucasa ( wg ksiązki Pana Etzold'a) smile.gif Z góry dzięki za pomoc.Pozdrawiam
> Witam, ja poraz kolejny po proźbie mam taki dziwny problem w swojej
> silnik sie nagrzeje to przestaje i pompa suchutka . Przypuszczam
> ( wg ksiązki Pana Etzold'a) Z góry dzięki za pomoc.Pozdrawiam
Myślę że jeśli jest tam ten oring lub inna uszczelniajaca guma to dzieje się tak bo: guma się zestarzała . Stara guma na zimno jest twarda i skurczona, a może i spękana. Jak się nagrzeje to spęcznieje i lepiej uszczelnia.
Ciepłe metalowe elementy też zmieniają lekko swoje wymiary (rozszeżalnosć cieplna metali)
Czy olej odparowywuje lepiej w wyższych temperaturach - pewnie też ale nie wiem jak szybko.
TAK MNIE SIE WYDAJE że CUŚ KOŁO TEGO.
Miałem podobny problem w Golfie, z tym że tam była pompa Bosch. Trzeba wymienić mosiężną tulejkę i oring. Nie zwlekaj z tym bo wkrótce poleci cały czas.
dzięki za info! w przyszłym tygodniu wymieniam. Swoją drogą jak sie przyjżałem to mam jeszcze plomby na pompie więc nie była grzebana od nowości (chyba) więc nie dziwota że zaczyna puszczać. Pozdrawiam.
