brak podswietlenia tida przy wlaczonych swiatlach
Witam po dlugiej przerwie
Mam maly problem kilka dni temu jak wlaczylem swiatla to wylaczylo mi sie podswietlenie godz
uprzedzam odpowiedzi z pytaniem o radio i kabelek - przecialem ten co trzeba i rok dzialalo ok
jak tylko przekrecam kluczyk w stacyjce to podswietlenie jestale jakwlacze swiatla to gasnie.
Jakis pomysl co sie dzieje???
Pomerdaj pokrętłem od ustawiania jasności podświetlenia (pod wyłącznikiem świateł). Prawdopodobnie masz skręcone na minimum i dlatego - podświetlenie jest ale za słabe.
nie no to sprawdzilem na poczatku
Na poczatku myslalem ze to bezpiecznik ale jakby polecial to przeciez wogole by Tid nie swiecil
Jakies inne pomysly??
Jesli tylko izolowales kable i laczyles (nie lutujac ich) to moze cos sie tam rozlaczylo czy cos. wkoncu tam jest dosyc spora temperatura. Warto byloby zajrzec za radio i wyswietlacz.
Przecialem kabelek, ktory fabrycznie jest do radia zeby RDS byl i zaizolowalem je pozniej. Dlugo wszystko bylo ok a teraz bez swiatel ok, ale po wlaczeniu swiatel nic, pusto frown.gif
to niewiem co ci doradzic. proponowalbym sprawdzic czy dochodzinapiecie do wyswietlacza po wlaczeniu swiatel. Niewiem tylko ktorym kabelkiem wtedy powinno isc, ale wydaje mi sie ze innym niz normalnie po wlaczeniu zaplonu, bo wtedy przeciez nie dziala sciemnianie.
Podepne sie pod temat. Ja mam zupełnie odwrotny problem mi TID nie świeci po przekręceniu kluczyka a po włączeniu świateł tak. W sumie to nie jest takie złe bo przynajmniej nie zapomne załączyć swiateł a przeciaż teraz cały dzień na nich jeździmy skromny.gif
, z tym, że mam taką sytuację z DIDem. Zaprzyjaźniony elektronik zagaił coś o tym, że mój DID skończył się hmm.gif. Daj cynk, jak coś wymyślisz.
cANDg
hmm a ja powiem tak wykrecilem TIDa spr kable i ok wiec stara szkola delikatnie kilka razy walnalem w niego od tylu i...
> zaczal swiecic
> czasem trzeba z nimi brutalnie
To w takim razie skoro "walniecie" pomoglo, to podejrzewam zimny lut. Moze on byc na gniezdzie do TID'a. Skoro juz wiesz, ze to nie winaelektryki w samochodzie, to pol biedy. wink.gif
ok luz moze i zimny lut ale od momentu pukniecia (delikatnie) kilka razy w TIDa, wszystko dziala juz ok wiec na razie nie gmeram dalej
Witam.W moim TIDzie tez nie swiecila godzina.Poprostu spalila sie zarowka od podswietlania.Dwie srubki odkrecilem TIDa wyjalem zarowke taka sama jak do podswietlenia zegarow wymienilem i swieci.Pozdrawiam
