Sterowanie centralnym zamkiem + domykanie szyb i nie tylko
Wiem, że temat był już nie raz poruszany, przeczytałem chyba wszystkie wątki, które by mnie interesowały tyle, że na wielu zwłaszcza starszych są odnośnik do allegro, które już nie są aktywne. W efekcie wygląda to tak:
1 Jaki alarm?
2. Proponuję ten www.allegro......, albo ten www.allegro....
3. Ok kupiłem jak podłączyć czerwony kabel do sterownika domyka nia szyb takiego jak ten www.allegro .....?
4. Trzeba podłączyć do żółtego jak na załączonym schemacie www.allegro.....
Propozycja: żeby takie wątki mogły się przydać grzebiącym w archiwum za rok, oprócz linka do aukcji, przekopiujmy np. nazwę urządzenia i producenta. Dotyczy wszystkich innych linków (wahacze, amortyzatory itp).
Tyle nieśmiałych uwag, a teraz do rzeczy.
Jak wcześniej opisałem http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277577853&an=0&page=8#Post277577853 mam centralny zamek z oryginalnymi pilotami MetaSystem (bez alarmu). Niestety piloty nie działają (baterie sprawdzone). Po nieudanym przeszukiwaniu netu w celu uruchomienia tego urządzenia, zdecydowałem się na założenie nowego sterownika + domykanie szyb i teraz, co proponujecie po najniższych kosztach:
1. Prosty alarm z funkcją komfort. Czy polecany tu w wielu wątkach alarm FREEWAY ma taką funkcję lub może zasterować domykaniem szyb?
http://moto.allegro.pl/item130840523.html - ALARM FREEWAY + domykacz
2. sterownik centralnego + moduł domykania np.
któryś ze sterowników
http://www.allegro.pl/item130840509.html - Sterownik zamka zentralnego ST-3
http://www.allegro.pl/item131594649.html - STEROWNIK centralnego ZAMKA do OPEL i FIAT, sprzedawca ALARMY-hurtownia
http://www.allegro.pl/item131736910.html - ZDALNE STEROWANIE C.ZAMKIEM MIKRO-STER, sprzedawca starmach
http://mse.pl/index.php?d=produkt&id=151 - Moduł domykania 2 szyb – MagiCar
http://www.starmach.pl/sklep/index.php?wiecej=290 - MODUŁ DOMYKANIA DWÓCH SZYB MPW-2
3. sterownik centralnego zintegrowany z modułem zamykania np.
http://www.allegro.pl/item133188129.html - SterMax PILOTY f. ALARMU RYGIEL KOMFORT, sprzedawca Fanyy
I jeszcze pytania - czy moduł domykania musi mieć wyłącznik przeciążeniowy? Czy powyższy moduł MD2 ma taki?
Którą opcję wybrać?
witam
a więc kup alarm (nazwa bez znaczenia) kup domykanie szyb, podepnij pod centralkę c-zamka , wywal oryginalnego pilota c-zamka i będzie git 20.GIF
> witam
> będzie git
Tylko pytanie czy każdy prosty alarm, nawet gdy nie ma wymienionej opcji sterowania funkcją komfort, może zasterować domykaniem szyb?
> Św_irek - wiedziałem że na ciebie można liczyć.
> szyb?
- centralka domykania otrzymuje sygnał z z-zamka 1s lub alarmu i to jest dla niej sygnał by domknąć szyby 20.GIF
pierwsy lepsy
poczytaj opis
coś tańszego
> poradze sobei sam? gdzie to wogle wpiac
podpiołem taki jak podaje Św_irek tylko na dwie szyby MPW-2 zamocowalem go tak jak polecal Patre przy sterowniku centralnego zamka czyli za schowkiem sa tam wszystkie wszystkie potrzebne przewody.Mialem tylko problem z podłaczeniem przewodu wyzwalajacego domykanie poniewaz po zamknieciu centrala(impuls 3 sek)masa wracala przez silownik i byla nonstop a wtedy domykacz dzialal ze zmniejszona czuloscia i niepotrzebnie przeciazal silniki ale wystarszylo zastosowac przekazniczek i jest lux waytogo.gif(bo ten typ domykacza moze byc wyzwolony tylko masa)
