Hamulce albei
Po pierwsze jako nowicjusz witam wszystkich!
Po drugie problem: przebieg 40 tys. - zbliża sie czas wymiany klocków hamulcowych. Korzystając z okazji myslę o poprawieniu skuteczności hamulców. (Co ciekawe, po pierwszym przeglądzie wydało mi się, że skuteczność hamulców spadła...)
Mam wielki rant (o grubości ok 4 mm), więc obawiam się, że i tarcze mogą być do wymiany (i tu mam wątpliwość, czy w czasie pierwszego przeglądu nie podmienili mi klocków...). Tarcze w Albei są chyba takie, jak w Palio 1.6 (tzn. 257 na 20 mm ). Natomiast klocki są dużo mniejsze - 123x53,3x17,8 mm (Palio 151,3x52,5x18,1 mm). Albea - system Bosch, Palio - ATE. Różnica powierzni obu klocków jest ogromna.
1. Może da się wymienić klocki na takie, jakie są zastosowane w Palio? Może jeszcze od innego Fiata? Zdaję sobie sprawę, że może się to wiązać z koniecznością wymiany szczęk... A może jeszcze czegoś? Ale co z tymi systemami?
2. Stilo 1.2-1.6 ma klocki takie jak Albea, tylko z kablem (czujnik zużycia?) i ma wg serwisu "inne blaszki" (też system Bosch). Czy można zastosować je do Albei?
