Wymiana oleju wspomagania - sam czy w warsztacie?
Czy z wymianą oleju lepiej pojechać do warsztatu czy jest to prosta robota i można to zrobić samemu?
Jeśli jest to gdzieś w archiwum to sorry - ja nie znalazłem.
> Witam
otwierasz kurek od zbiorniczka, i przy pompie wylewasz płyn.
PAMIETAJ, pompa nie może pracować bez płynu.
wlej do pełna i zapal silnik, nie zamykając kurka, pracująca pompa ciągnie ciecz i odpowietrza sie .
oczywiście robisz to do momentu całkowitego odpowietrzenia, czyli jakies 10 - 15 minut.
Silnik w momencie odpowietrzania musi cały szas pracować.
Aha, w momencie odpowietrzania kręc co jakiś czas kierwonicą na max w prawo i w lewo, z raz czy dwa.
> Dolewaj gdy ubędzie.
> Ma być ok 1 L
Przy spuszczaniu oleju też trzeba kręcić kierą na przemian w prawo i lewo na maxa ,bo inaczej nie pozbędziesz się całego płynu z układu. Probowałem tak i dopiero jak pokręciłem trochę kierą to dopiero cały olej wyleciał...
Pozatym czynność prosta - trzeba mieć tylko kanał. Pozdrawiam...
> Ma być ok 1 L
Dzięki wielki, już myślałem że mój temat przejdzie bez odpowiedzi.
Czyli spokojnie mogę zrobić to sam - dzieki za info.
