AxiT Napisano 13 Października 2006 Udostępnij Napisano 13 Października 2006 zanabyłem - (no jeszcze nie, zrobie to jutro) komplet lustereczek z opelka (1,6 16V GLS 96r) cały komplecik [lewe i prawe lustereczko z obudową + przełącznik + cała wiązka) za 260 pln w tym już przesyłka. Co szanowne grono na to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubus30lbn Napisano 13 Października 2006 Udostępnij Napisano 13 Października 2006 witam dobra cena, teraz tylko zalozyc i cieszyc sie zima moze byc dluga i mrozna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 13 Października 2006 Udostępnij Napisano 13 Października 2006 Lusterka z anglika widze ze sa. Wg mnie drogo zaplaciles bo mnie tyle wyniosla elektryfikacja (szyby + lusterka) lacznie z dodatkowymi materialami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 13 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 13 Października 2006 to ze są z anglika moze stanowić jakiś problem przy montazu przy załozeniu że mam astre z 97 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 13 Października 2006 Udostępnij Napisano 13 Października 2006 > to ze są z anglika moze stanowić jakiś problem przy montazu przy > załozeniu że mam astre z 97 Wydaje mi sie ze nie. Tylko prawe bedziesz mial dzielone. Aha i jeszcze na przycisku od sterowania luster bedzie odwrotnie (prawe to lewe, a lewe to prawe). Ale szklo lusterka moze przelozyc z tego co masz teraz (ja przelozylem tylko lewe i mam obydwa aymetryczne). Masz instalacje doprowadzona do drzwi (wiazka wewnatrz auta)??? Chcesz to robic na podobe tego jak jest fabrycznie czy podgrzewanie podpiete pod obwod ogrzewania tylnej szyby ??? Bo jesli ma byc tak jak fabrycznie to jeszcze Ci brakuje przekaznika czasowego ogrzewania lusterek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 13 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 13 Października 2006 > Wydaje mi sie ze nie. Tylko prawe bedziesz mial dzielone. Aha i > jeszcze na przycisku od sterowania luster bedzie odwrotnie sądze ze moze pokombinuje z przełozeniem okablowania tak zeby prawe było parwe a lewe lewe > (prawe to lewe, a lewe to prawe). Ale szklo lusterka moze > przelozyc z tego co masz teraz (ja przelozylem tylko lewe i mam > obydwa aymetryczne). > Masz instalacje doprowadzona do drzwi (wiazka wewnatrz auta)??? nie wiem i daltego na wszelki wypadek w cenie jest juz wliczona wiązka okablowania (cała) > Chcesz to robic na podobe tego jak jest fabrycznie czy > podgrzewanie podpiete pod obwod ogrzewania tylnej szyby ??? Bo > jesli ma byc tak jak fabrycznie to jeszcze Ci brakuje > przekaznika czasowego ogrzewania lusterek. sadze ze podepną sie pod tylna szybkę i tak nigdy dłużej jak 2 minuty to nie chodzi. Jeszcze zastasnawiam się nad tym czy same wnętrzności da sie przełozyć z obudowy do obudowy przy zalozeniu zamiany samych luster Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 13 Października 2006 Udostępnij Napisano 13 Października 2006 > sądze ze moze pokombinuje z przełozeniem okablowania tak zeby prawe > było parwe a lewe lewe To wystarczy przelutowac kabelki przy samym przelaczniku > nie wiem i daltego na wszelki wypadek w cenie jest juz wliczona > wiązka okablowania (cała) To gosc Ci wycial cala wiazke spod dechy rozdzielczej ??? > sadze ze podepną sie pod tylna szybkę i tak nigdy dłużej jak 2 minuty > to nie chodzi. W sumie i tak mozna > Jeszcze zastasnawiam się nad tym czy same wnętrzności da sie > przełozyć z obudowy do obudowy przy zalozeniu zamiany samych > luster Da sie. Cala obudowa zewnetrza lusterka jest taka sama przy manualnym i elektrycznym. Roznia sie tylko bebechami. Pozostaje jeszcze kwestia nakladki lakierowanej (jesli masz lakierowane lusterka). Jesli przy demontazu popekaja zaczepy nakladki (z reguly pekaja ) to mozesz ja potem pokleic na silikon i bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 13 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 13 Października 2006 jutro go jesazcze ładnie poproszę o foto całości zestawu i jak w miare szybko dojdzie to tu zapodam. Ale sądze ze może się to udać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
