Jak wymontowac pompe ABS z Astry II
Witam!!
Troche sie z tym mecze juz Dokladnie nie wiem jak odlaczyc te przewody Nie wyciagne pompy dopoki tego nie zrobie Chce ja wymienic na nowa I jeszcze jedno pytanko czy odpowietrzanie calego ukladu moge zrobic sam czy musze zrobic to w jakims serwisie Wiem na czym polega odpowietrzanie uklady hamulcowego wie cpewnie to samo tyczy sie pompy??
Porsze o pomoc
> Witam!!
> Porsze o pomoc
Konkretnie o jakie przewody ci chodzi opisz dokladnie
> Witam
Sterownik ABSu jest zintegrowany z pompa hamulcowa Z tylku jest wtyczka ze wszystkimi kablami Nie mam pojecia jak ja wyciagnac Nie wiem czy jest jakas zapinka ktora ja trzyma czy cos zle robie Jesli tego nie wypne to nie wymontuje pompy
Na wtyczce jest zabezpieczenie bodajze koloru fioletowego lub cos w tym stylu, trzeba delikatnie odsunac przod tego zabezpieczenia wsuwajac cienki srubokret pomiedzy wtyczke a zabezpieczenie, nastepnie chwycic palcami i powoli ciagnac do przodu wtyczka powinna sie jednoczesnie uniesc troche do gory.
Sprobuj pozdrawiam
