Wyciek oleju
Mam problem z wyciekiem oleju z silnika w miejscu które zaznaczyłem na obrazku.
Proszę o pomoc jak ten element odkręcić i jak usunąć wyciek.
Czy to wykonalne samemu.
> na obrazku.
ja tam bym pojechal do mechaniora.
Już byłem.
I po jego wywodach i beznadziejnej naprawie dalej cieknie.
Pokleił coś silikonem.
A może tam jakaś uszczelka powinna być.
Proszę o pomoc. (to napewno nie wyciek z uszczelki pod głowicą sprawdzone)
> Już byłem.
> sprawdzone)
zmien mechanika.silikonem to se moze dydola zakleic.ja ci nie pomoge,jak dokladnie nie widze.
> Już byłem.
> sprawdzone)
Nie wiem jak w przy twoim silniku ale przy c16nz pod aparatem znajduje sie oring przez króry moze cieknąc olej wymiana banalnie prosta i zajmuje gora 5 minut.
A sa dwa rodzaje oringów grubszy i cienszy koszt to 2 zł za kazdy. Moze w twoim przypadku jest podobnie. Niech coś wiecej ktorys z kolegów podpowie.
Wyciek jest pod "rozdzielaczem" - gdzie są podłączone kaple do świec.
Trzeba ten element cały okręcić - czy nic się nie poprzestawia?
nie.po odkreceniu kopulki nic sie nie poprzestawia,ale tam i tak nic nie zdzialasz,mozesz jedynie sobie wyczyscic palec rozdzielacza i tyle.z tego co piszesz to masz problem z oringiem(raczej do mechaniora).duzo oleju Ci przez to bierze?
No całkiem sporo około 0,5 litra na 3 miesiące
i cały silnik pod spodem przez to upaprany.
przez 3 miechy mozna zrobic 2km albo 22000 km.na ile km bierze Ci te 0,5 l.?
Ja to robiłem zaraz po kupnie asterki. Sprawa bardzo prosta
- idziesz do sklepu i prosisz o oring pod zaślepke od modułu cewek (lub pod aparat zapłonowy) do silnika z DIS (1 PLN - słownie: jeden)
- odkręcasz DIS (3 śrubki klucz nasadowy chyba T25 - w każdym razie "gwiazdka")
- zdejmujesz DIS
- odkręcasz blaszkę (obudowę, "trzymadełko" jak zwał tak zwał) którą odsłonił ci odkręcony element (2-3 śrubki)
- twoim oczom ukazuje się wałek rozrządu.
- wygrzebujesz starą uszczelkę
- smarujesz olejem nową (coby łatwiej było włożyć spowrotem blaszkę ) i wkładasz
- resztę skręcasz w odwrotnej kolejności
- cieszysz się suchym silnikiem
PS.: w międzyczasie 20.GIF jedno bo na dwa czasu nie starczy - cała operacja w moim wykonaniu to było 10-15 minut.
PS2.: Po roku i 50 kkm od wymiany nic nie cieknie.
PS3.: Możesz foty porobić - dorzuci się mój opis i będzie manualek smile.gif
> jeden)
> "gwiazdka")
> - zdejmujesz DIS
> i wkładasz
> PS.: w międzyczasie jedno bo na dwa czasu nie starczy - cała
Wielkie dzięki tak zrobie.
A propo wycieku to w 3 miesiące około 4000 km robię.
Więc 0,5 litra to chyba nie mało.
Maczar - serdeczne dzięki za poradę.
FAKTYCZNIE 15 minut i porobocie.
Mój popaprany mechanik napaćkał tam silikonu a nie wymienił oringu
i dlatego dalej ciekło.
Jeszcze raz dzięki za info.
bylo pojechac z reklamacja
albo upomniec sie o zwrot kasy
