Problem z radiem 182M2
Witam wszystkich,
mam problem z radiem a mianowicie radio po dokładnie 20min wyłącza się. Wiem że jest funkcja w expert mode (IGN on/off) ale zmiana mi nic nie daje. A włącza się obojętnie czy jest silnik włączony czy nie. Macie może jakieś pomysły co to może być.
> Witam wszystkich,
IGN on/off to funkcja do włączania radia cfaniaczek.gif
tez to przerabiałem - musisz podpiąć kabelek z + tylko nie pamiętam juz do którego styku w kostce
> Witam wszystkich,
Twoje radio nie dostaje napięcia po stacyjce na styk 4 w gnieźdźe A (na nalepce na radiu oznaczone jako "15").
Albo masz niekontakt we wtyczce, albo jest źle podłączone.
Pozdrawiam,
map69
> Witam wszystkich,
Na wyłączonym zapłonie tak powinno być, na włączonym też Ci się wyłącza? Jesteś pewien? Jeśli tak, to coś masz pokopane.
Można podobno zrobić tak, żeby się nie wyłączało na wyłączonym silniku, ktoś tu to kiedyś opisywał, może się odezwie.
Funkcja IGN jest do tego, aby radio się włączało równocześnie z zapaleniem silnika i wyłączało razem z wyłączeniem silnika.
