ten czujnik kolo komputera w sportingu .. to co? :)
jak sie nazywa ten czujnik kolo komputera w sportingu? takie pytanie mam smile.gif idzie do niego tez wezyk z powietrzem od silnika, bo on mi prawdopodobnie umarł .. i jak sie to nazywa?
> mam idzie do niego tez wezyk z powietrzem od silnika, bo on mi
> pozdr
map sensor lub jak kto woli czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym
> pozdr
Jak Ci wykazuje błąd, najpierw sprawdz, rurkę, potem wtyczkę przy tym czujniku. Często zdarza się, że wtyczka nie łączy i trzeba ją przymocować na opaskę zaciskową.
Podobno częsta przypadłość w CC
A jakie sa tegoobjawy? co sie dzieje jak Ten czujnik jest uszkodzony albo... palacz.gif
> albo...
wyciagnij rurke z mapa to zobaczysz jakie sa objawy zeby.GIF generalnie dusi sie i kaszle 270751858-jezyk.gif chyba ze powoli gaz wciskasz zeby.GIF
a wiec tak drodzy klubowicze. .. objawy ... skacza oborty z 1000 na 1500, zapale silnik odrazu wkreca sie na 4000 i potem spada na 1000 i plywa, jak go odlaczylem to obroty sie zatrzymaly na 2000 i tak sobie juz zostal ... jak sie cos miesza z tym to wlasnie sie zmienia to co mu sie dzieje, .. krokowca wyczyscilem zeby.GIF chyba ze to cos innego umarlo oslabiony.gif ale dziwne ze jak sie przy tym miesza to sie zmienia zlosnik.gifaaaaa i jeszzcze jedne objawy .. wczasie jazdy zapali sie "marchewka" i go dusi dlawi itp ... przez chwilke tylko i potem znowu jedziemy ogniem smile.gif
> u mnie 40zł
to jak nie pomorze nic z ta wtyczka .. to sie zglosze do Ciebie zeby.GIF a moze jakas promocja bedzie? wink.gif
