Samozapłon
Witam! Od pewenego czasu po wyłączeniu silnika(rozgrzanego) zauważyłem że pare razy pootrafi jeszcze przekręcić. Zdarza sie to od czasu do czasu. Co moze byc przyczyną tego samozapłonu? Ja upatruje w zapłonie, ale czy może sie sam przestawić I co z tym zrobić? Pozdrawiam!
> Masz instalke kpg ??? W jakim stanie sa swiece i jakie masz ???
Dokładnie, jeśli masz LPG sprawdz w jakim stanie masz świece i kable. U mnie po założeniu gazu było tosamo, po wymianie świec na świece do gazu ( za niewielką cenę 45zł ) jest wszystko ok.
Autko dostaje samozapłonu - silnik łapie lewych obrotów, potym ciężko było go zapalić nawet na Benzolu- przynajminiej u mnie smile.gif
Tak, mam LPG, świece mam nowe NGK , trójelektrodowe, 18 zł sztuka.ale mogą mieć za dużą przerwę.Kiedys mechanik mówil mi, że jak jest LPG, to najlepiej przerwe ustawic na 0.6mm.Faktycznie na poprzednich świecach jak zmniejszyłem do 0.7, to przestał wydech prykać przy schodzeniu z obrotów, jak przygazowywałem na luzie.
ten sam zabieg pomógl mi w uniaku. A na nowych swiecach od początku przy schodzeniu kicha. Fakt, że wydech jest tez do naprawy, ale myslę,ze to kwestia tego.Natomiast czy świece miałem takie, czy inne, to z samozapłonem nie miałem jeszcze problemów.Tzn w Uniaku jak mi źle zapłon ustawili(kąt wyprzedzenia), to własnie bylo tak samo jak teraz w astrze, tyle,że byl mulowaty. Pozdro!
A jakie kolega zapodal swieczki ?? bo u mnie na swieczkach GM wystepuje samozaplon , przez 3 tygodnie po wymianie z Eyuem na Gm nie bylo samozaplonow a teraz sa bardzo czesto . angryfire.gif
