Problemy z CCS 1.1
Witam.
otoz pewnego dnia mi sam zgasl silnik i sie zaczello. Musialem wymienic komputer, wczesniej mi elektryk grzebal w instalacji i podobno poprawil (wymienil) punkty masy. Gdy poprawil, ja zakupilem kompa rozkodowanego, zamontowalem i teraz autko dziwnie sie zachowuje. Na wolnych obrotach chodzi nierowno nieraz, obrty wkrecaja sie tylko do 5tys i jest niby odciecie(niby poniewaz te odciecie jest strasznie spowolniale- tak jakby zwkle odciecie silnika jest ale w spowolnionym tempie niewiem.gif) wogole nie chce przyspieszac... ogolnie dziwne rzeczy sie dzieja z tym silnikiem angryfire.gif komputer juz byl 4 razy podlaczany i nic nie wykazywalo (zero bledow i nic do wymiany) mi juz rece opadaja i jestem w totalnej kropce.Moze ktos mi cos doradzi lub poradzi grinser006.gif
Z gory dzieki i pozdrawiam!
> Witam.
> Borykam sie z ym problemem juz kolo 1.5 miesiaca
> dzieja z tym silnikiem komputer juz byl 4 razy podlaczany i nic
> poradzi
Może wężyk od mapsensora spadł?
pozdro
> Witam.
> poradzi
jak podlacze taki mapsensor z 900 to tez da rade? Nie wiem za bardzo jak go sprawdzic niewiem.gif
Sluchajcie akcja jest taka:
nio nie umiem fachowo sprawdzic czy mapsenor zyje czy ne ale:
wlaczylem dzisiaj silnik, odpiolem wtyczke do mapsensora i nic sie nie zmienilo (kumplowi w 900 identycznie odlaczylismy i silnik zaczal gupiec grinser006.gif). Baaa! najciekawsze jest to ze jak odlaczylem u siebie ta wtyczke, zapalila sie "marchewa" silnik niby na wolnych nic nie zareagowal, ale odziwo zaczal sie lepiej wkrecac, odciecie przesunello sie z 5 tys na 7tys... nie jechalem nim bez tej wtyczki nio ale cos sie dzieje waytogo.gif Czy po takich objawach moge stwierdzic ze owy mapsensor sie zdupil i w tym tkwi caly problem?
> zaczal gupiec ). Baaa! najciekawsze jest to ze jak odlaczylem u
> jechalem nim bez tej wtyczki nio ale cos sie dzieje Czy po
To proponuje jeszcze sprawdzić cały ten wężyk który idzie od mapsensora, czy nie jest przetarty. W przypadku gdy ten wężyk będzie przetarty, to marchewa świecić nie będzie (będzie "pobierał" informacje z tego czujnika), bo map jest podłączony, ale będą to informacje przekłamane. W przypadku, gdy odłączysz ten czujnik całkowicie, marchewa się zaświeci i komputer automatycznie przejdzie w tryb awaryjny (komputer ma zapisane wartości na wypadek awari) i silnik będzie się kręcił według tych awaryjnych informacji i dlatego kręci się do 7 tyś. - tak sobie wydedukowałem
A jeszcze sobie myśle o czujniku położenia przepustnicy. Kiedyś tak odłączyłem ten czujnik i silnik mi się nie chciał wkręcać na wysokie obroty, ale marchewa świeciła. A gdyby ten czujnik uległ uszkodzeniu i przekazywał błędne informacje - może marchewa by nie świeciła a to byla by właśnie jego wina?
To tylko takie moje rozważania, może pomogą?
jutro jeszce podepne sensora od kumpla z 900 i sie zobaczy. Wezyk niedawno wymienialem coprawda nio ale jescze raz go obejze. czujnik polozenia przepustnicy-byl podlaczony do kompa i nic nie pokazywalo aby byl z usterka...
Autko juz zyje!
Podczas wymiany uszczelniacza na wale okazalo sie ze pasek rozrzadu jest poszczerbany (wymieniany 5 miesiecy temu) i przeskoczyl o dwa zabki... teraz rwie az milo ok.gif
