Moje JVC KD-SH 77r nie chce sie wysuwać
Moze ktos sie juz z tym spotkał.
Objawy są bardzo dziwne i różne, ale najczesciej powtarza sie cos takiego ze radio wychodzi jakis centymetr, po czym sie zatrzymuje, silniczek pracuje przez jakies 5 sekund po czym radyjko sie chowa i na wyświetlaczu pojawia sie "ERR 01"
Zaczęlo sie od tego ze chciałem wyciągnąc panel, jak zwykle przy tym calosc troche sie wysunęła chcąc niby pomóc hehe.gif ale przy chowaniu cos sie zacięlo i silniczek popracowął chwile po czym radio zostalo w wysunietej pozycji.
Potem zacząłem dochodzic co sie dzieje, dwa razy udalo sie doprowadzic radio do normlanosci na jedno całkowite opuszczenie panela, udalo sie wyciągnąć płyte, oraz pobawic sie kątem nachylenia. Radośc niestety trwała krótko bo po chwili panel zaczął sie dalej blokować.
Podczas tych wszystkoch prób na wyswietlaczu pojawiały sie róże błędy ERR02, ERR06 ERR22, ERR24.
I teraz nie mam pojęcia co sie moglo stać, czy jest to jakas mechaniczna awaria? ale w takim wypadku czemu pare razy udalo sie opuscic panel całkiem? A moze cos mu sie w pamięci namieszało? zasilanie odłączyłem i po ponownym podłączeniu dalej to samo oslabiony.gif
> calosc troche sie wysunęła chcąc niby pomóc ale przy chowaniu
> to samo
właśnie naprawiłem to samo w moim 909.
trzeba rozebrać radio,patrząc z przodu jest po prawej stronie silniczek ze ślimakiem.trzeba go odkręcić i pod nim są takie dwie aluminiowe zębatki jedna na drugiej.one robią za sprzęgiełko.jedna do drugiej jest przyciskana przez sprężynkę na ich osi.zdejmij zabezpieczenie i wyjmij sprężynkę a następnie wyczyść trochę smar i starte aluminium pomiędzy nimi.złóż to do kupy i po przykręceniu silniczka nie powinieneś móc przesunąć ręcznie mechanizmu bez użycia dużej siły a teraz na 100% mógłbyś to zrobić.oczywiście nie ciągnij po złożeniu na siłę i nie czyść smaru do końca.trochę musi zostać bo to w końcu sprzęgło.jak to zrobisz to będziesz się cieszył radiem na nowo tak jak ja ;-)
Zapytam tylko czy na wyswietlaczu tez pojawiały sie różne ERRORY?
Kurcze mialem nadzieje ze uda sie bez rozbierania radia no ale trudno. Zaraz jade na giełde i jak tylko wróce to sie za to zabieram. Wieczorkiem zdam relacje czy sie udalo naprawic czy bardziej popsułem zlosnik.gif
> A jednak ktos juz to przerabiał
> bardziej popsułem
> Dzieki za szybka odpowiedź
miałem ERR21 zawsze,trzeba tylko uważać żeby nic na siłę i nic nie zgubić :-) panel ma taki punkt że wysuwa się trochę i zaczyna wykładać.i właśnie w tym miejscu zaczynają się ślizgać te zębatki bo jest lekki opór na mechanice a silniczek miele jedną zębatką a druga stoi bo ma za dużo smaru i szybko wpada w poślizg.
co do naprawy tego to już się kiedyś o to pytałem i nikt nic nie wiedział,żadnej informacji o tej usterce nie znalazłem chyba że polecana była wizyta w serwisie,to chyba jestem pierwszy który naprawił to w domu własnymi siłami :-)
> poślizg.
A czy jak sie ślizga to nie powinna mu pomóc mała moja ingerencja? Tzn troche probowałem go wyciągnąć, oczywiscie nie z duzą siłą zeby nic nie urwac ale czułem dosyc duzy opór
bo jest opór ale musisz zdjąć panel i nie ciągnąć za niego przede wszystkim.po prostu ustaw panel do wyjęcia płyty i wyciągnij kostkę.panel zdejmij i jak odkręcisz ten silniczek to cały mechanizm powinien chodzić leciutko.u siebie kiedyś już rozbierałem i sprawdzałem w ten sposób co jest że się nie wysuwa.z pewną siłą mogłem go wysuwać i wsuwać oczywiście bez panela.jak przeczyściłem trochę ze smaru i założyłem silniczek to w ogóle nie mogłem go ruszyć.podłączyłem je do prądu panel się automatycznie zamknął i jest ok.nie ma błędu i chodzi jak w nowym.
aha i jeszcze ważne chyba :
na silniczku jest taki plastykowy "gwint" bo to jest przekładnia ślimakowa.on jest tylko nałożony na ośkę silniczka i w otworze tego ślimaka jest taki malutki metalowy wałek coś jak kawałek ośki silniczka.on może wypaść więc uważaj żeby nic nie zgubić.chyba wszystko już napisałem reszta to odrobina zdolności manualnych i będzie OK.
Dobra wyczyszczone i nasmarowane.
Zlokalizowałem recznie moment w ktorym sie blokowalo i szukałem przyczyny. Nawet nie rozbierałem sprzęgła i silniczka bo powód był z drugiej strony. Wszystko bylo tak zabrudzone ze nie chcialo sie dalej ruszać.
Nasmarowałem zabrudzone miejsca oliwą maszynową i dokładnie wyczysciłem. Teraz jak opuszczam panel krecąc za slimaka to przechodzi gładko bez najmniejszego problemu. Ide własnie podlączyć radio z nadzieją ze wszystko bedzie ok zlosnik.gifzlosnik.gif
czyli jeszcze jedna przyczyna może być niewysuwania się panela.
daj znać czy pomogło czyszczenie i smarowanie
Co prawda duzo glosniej niz wczesniej ale przez to wydaje sie jak by miał więcej siły zlosnik.gif
bez Twoich instrukcji nie wiem czy bym sie odwazyl rozebrac radio, juz predzej bym do srodka WD40 napsikał co by moglo tylko pogorszyć sprawe mlot.gif
Mam nadzieje ze teraz na jakis czas bede miał z tym spokój
> Śmiga jak nowe
> miał więcej siły
> Wielkie dzięki za pomoc
> pogorszyć sprawe
to dobrze że się udało samemu bez oddawania do serwisu
u mnie po odkręceniu tego silniczka cały mechanizm chodził leciutko i delikatnie zacinał się właśnie w tym miejscu gdzie panel zaczyna się wykładać ale to normalne bo tam jest faza przejściowa między wysunięciem a położeniem.też teraz chodzi ciut głośniej jakby ale wyraźnie szybciej i stabilnie.czyli miałem inną usterkę hehe
