miszcz215 Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 ehhh, normalnie powoli oadaja rece ta pier.... chlodnica jak powiedzieli w zakladzie, ktory je naprawia to jednorazowka, takze nic z nia sie nie da zrobic gdyz cieknie la gumkach laczacycg alu z plastikiem (czy jakos tak) mam wiec pytanie czy ktos zna moze jakis sposob na zaklejenie tego jakimis proszkami itp ? nowa, znaczy zamiennik kosztuje 360zl na allegro http://allegro.pl/item132380826_chlodnica_fiat_brava_bravo_1_6_16v_bez_klimy_hit_.html w zakladzie rowniez powiedzieli zebym nie kupowal uzywanej bo jezeli stala bez plynu to jest gowno warta, ale moze ktos z was juz cos takiego robil ? takze nie wiem kupic nowa , uzywana a moze da rade zalatac stara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
geno124 Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Mi przy okazji wymiany rozrządu super zaj...ści mechanicy z Żagania rozszczelnili chłodnicę. Porządnie zagrzali auto bez założonego paska na pompę wody. Efekt- kapiący lewa , dolna część chłodnicy. Na stacji benzynowej kupiłem płyn (10zł) z mikroskopijnymi kawałkami opiłków i innymi bajerami. Wlałem do samej chłodnicy (zdjęcie górnego węża) tylko 1/3 zalecaną ilość i mam spokój. Zaraz pewnie odezwą się zwolennicy i przeciwnicy stosowania różnego rodzaju produktów do naprawy , ale jeżeli nie masz kasy to niestety musisz zadowolić się tymi płynami. Jeżeli masz trochę więcej kasy to zmień magika od naprawy chłodnic. Większość zakładów specjalizujących się w naprawach chłodnic wycina 2 albo 4 dolne rzędy rurek aluminiowych i je zaślepia i po kłopocie. A jeżeli masz kasę to kupuj nową i nie będziesz musiał do tego problemu wracać , jeżeli po naprawie za pół roku znowu będzie ciekła ci chłodnica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 > ehhh, normalnie powoli oadaja rece > ta pier.... chlodnica jak powiedzieli w zakladzie, ktory je naprawia > to jednorazowka, takze nic z nia sie nie da zrobic gdyz cieknie > la gumkach laczacycg alu z plastikiem (czy jakos tak) > mam wiec pytanie czy ktos zna moze jakis sposob na zaklejenie tego > jakimis proszkami itp ? magicy maja racje. Takiego uszkodzenia nie naprawisz. Co innego jak by była dziura w środku. Proszkiem mozesz zamulić sobie układ. > nowa, znaczy zamiennik kosztuje 360zl na allegro > http://allegro.pl/item132380826_chlodnica_fiat_brava_bravo_1_6_16v_bez_klimy_hit_.html > w zakladzie rowniez powiedzieli zebym nie kupowal uzywanej bo jezeli > stala bez plynu to jest gowno warta, ja kupiłem u speca od chłodnic uzywke z gwarancja 3 - miesiace. Juz 2 rok i jest gitara. ale moze ktos z was juz cos > takiego robil ? > takze nie wiem kupic nowa , uzywana a moze da rade zalatac stara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek25 Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Witam Miałem dokładnie to samo, co opisywałem na AK. Za 13 PLN kupiłem coś takiego w załączniku i na razie spokój. Przestało ciec. Zobaczymy jak długo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artek Napisano 15 Października 2006 Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Miałem podobny problem, bo ubywało płynu. Jak zobaczyłem że na połączeniu jest mokre to wymieniłem na nową VALEO i już nie mam problemu. Więc myślę że najlepiej wymienić na nową razem z klamkami (podobna trwałość). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sowaosd Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Witam Ja mam dokladnie to samo. W tym samym miejscu mi cieknie i magik od chlodnic powiedzial ze to nienaprawialne. Takze tylko nowa sztuka nas ratuje albo dobra uzywka. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woksio Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 > ehhh, normalnie powoli oadaja rece > ta pier.... chlodnica jak powiedzieli w zakladzie, ktory je naprawia > to jednorazowka, takze nic z nia sie nie da zrobic gdyz cieknie > la gumkach laczacycg alu z plastikiem (czy jakos tak) > mam wiec pytanie czy ktos zna moze jakis sposob na zaklejenie tego > jakimis proszkami itp ? Mi powiedzieli ze można spróbować dogiąć te metalowe trzymadełka ale wystarczy to na góra 3 mce. Mi też cieknie więc dolewam na razie zastanawiam sie nad zalaniem jakiegoś magicznego uszczelniacza... pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toper Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 > ehhh, normalnie powoli oadaja rece > ta pier.... chlodnica jak powiedzieli w zakladzie, ktory je naprawia > to jednorazowka, takze nic z nia sie nie da zrobic gdyz cieknie > la gumkach laczacycg alu z plastikiem (czy jakos tak) > mam wiec pytanie czy ktos zna moze jakis sposob na zaklejenie tego > jakimis proszkami itp ? > nowa, znaczy zamiennik kosztuje 360zl na allegro > http://allegro.pl/item132380826_chlodnica_fiat_brava_bravo_1_6_16v_bez_klimy_hit_.html > w zakladzie rowniez powiedzieli zebym nie kupowal uzywanej bo jezeli > stala bez plynu to jest gowno warta, ale moze ktos z was juz cos > takiego robil ? > takze nie wiem kupic nowa , uzywana a moze da rade zalatac stara z tą używką to mają rację, jak taka chłodnica postoi trochę bez płynu to się utlenia i potem jest nieszczelna. Mój brat kupił używkę i ciekła tak samo jak stara, potem sie jeszcze z gościem kłócił, żeby mu wymienił. Lepiej kup sobie nową i będziesz miał z głowy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maybach Napisano 16 Października 2006 Udostępnij Napisano 16 Października 2006 nie wiem gdzie to montujesz ja dalem 350 z wymiana i zalaniem nowym plynem w wawie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grochu Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > ehhh, normalnie powoli oadaja rece > ta pier.... chlodnica jak powiedzieli w zakladzie, ktory je naprawia > to jednorazowka, takze nic z nia sie nie da zrobic gdyz cieknie > la gumkach laczacycg alu z plastikiem (czy jakos tak) > mam wiec pytanie czy ktos zna moze jakis sposob na zaklejenie tego > jakimis proszkami itp ? > nowa, znaczy zamiennik kosztuje 360zl na allegro > http://allegro.pl/item132380826_chlodnica_fiat_brava_bravo_1_6_16v_bez_klimy_hit_.html > w zakladzie rowniez powiedzieli zebym nie kupowal uzywanej bo jezeli > stala bez plynu to jest gowno warta, ale moze ktos z was juz cos > takiego robil ? > takze nie wiem kupic nowa , uzywana a moze da rade zalatac stara Właśnie zauważyłem i ja wyciek w tym samym miejscu Wczoraj zawadziłem na parkingu w wystającą płytkę chodnikową i musiała gdzieś się wzruszyć i rozszczelić Podjadę dziś do magika i zobaczymy co da się zrobić. Zastaniawiam się nad uszczelniaczem, bo pusto w portwelu jak pech to pech... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zombie11 Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > > Mi też cieknie więc dolewam > na razie zastanawiam sie nad zalaniem jakiegoś magicznego > uszczelniacza... > pozdrowienia Magiczny uszczelniacz może Ci nagrzewnicę zapchać i będzie i mokro i zimno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rostek Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > nie wiem gdzie to montujesz ja dalem 350 z wymiana i zalaniem nowym > plynem w wawie:) gdzie w Wawie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
