Stilo MW - odgłosy pracy tylnego zawieszenia
Kontekst wygląda następująco: tuleje tylnej belki wymienione wczoraj, podobnie jak amortyzatory.
Po naprawie zniknęły wszystkie dziwne odgłosy pracy tylnego zawieszenia - poza jednym: z okolic prawego tylnego koła słychać coś w rodzaju metalicznego "chrupania" w momencie, gdy koło zjeżdża z nierówności. Odgłos pojawia się tylko w czasie jazdy (przy bujaniu autem - również na szarpaku - nic nie słychać) i dopiero od pewnej prędkości (10-15 km/h), przy bardzo powolnej jeździe jest cisza. Słychac to np. w sytuacji pokonywania drogi brukowanej nieudolnie połatanej asfaltem - gdy prawe tylne koło zjeżdża z łaty asfaltu, słychać metaliczne chrupnięcie.
Serwis twierdzi że wszystko jest OK i nic złego się nie dzieje. sick.gif Czy ktoś ma pomysł, co może być przyczyną tych niepokojących dźwięków - tuleje belki i amortyzatory można chyba wykluczyć hmm.gif
coś podobnego miał mój staruszek w swoim aucie, przyczyną była niedokręcona sruba w amorku, było to tuż po wymianie na nowe, w serwisie nie dociągnęli śruby.
A może oparcie kanapy ma jakieś luzy i wydaje mylące dźwięki?
Tyle że niby to sprawdzali - i nigdzie nie znaleźli luzów hmm.gifniewiem.gif
moze hamulce? jak belka najezdza na nierownosc wlacza sie ten korektor i moze cos tam sie dzieje niedobrego... w jakim stanie masz tylne hamulce? potencjalnym zrodlem metaliczengo halasu moze byc tez mocowanie sprezyny moze cos nie tak zlozyli?
Możesz przybliżyć, na czym to polega i czemu się przyglądać? bow.gif Dzisiaj jadę jeszcze raz - niech podniosą auto na podnośniku i obejrzą raz jeszcze...
> w jakim stanie
> masz tylne hamulce?
Chyba w niezłym hmm.gif - tarcze z tyłu nie były co prawda jeszcze wumieniane, klocki też, ale zużycie jest marginalne (~0.2mm z obu stron). ok.gif
Obstawiałbym właśnie amortyzator/sprężynę i te okolice hmm.gif - przy jeździe po bruku, gdy koło cały czas skacze, nie słychac niczego i dokładnie tak samo wyglądało to na szarpaku w ASO. Problem pojawia się przy pojedynczych ruchach, gdy nagle koło przemieszcza się w dół - i wtedy dopiero coś słychać. hmm.gif
czyk nizej jest tyl auta tym bardziej sie wlaczaja tylne hamulce, obejrzec by nalezalo czy calosc uukladu hamulcowego tylnego dobrze dziala
popatrz na te mocowania sprezyny i co mi teraz przyszlo do glowy - na mocowanie wydechu - moze spadlo ktores i rura od czasu do czasu w cos wali
> dobrze dziala
> w cos wali
No i byłem w ASO zlosnik.gif - pojeździli, "faktycznie coś stuka", pooglądali auto na podnośniku (nawet nie odkręcili koła), stwierdzili że wszystko wygląda dobrze i oni nie wiedzą, co to stuka. pad.gif
