jaki silnik
Witam.Chcialbym kupic siene lub palio tylko nie wiem z jakim silnikiem .Pomozcie co wybrac ktory jest najmniej awaryjny i jak sie sprawuja na gazie.
oba sie spisują dobrze na gazie,dla mnie główna róznica eksploatacyjna polega na tym ze 1.2 jest silnikiem bezkolizyjnym, wiec wiekszosc prac mozna przy tym silniku wykonac samemu ,dostep do czesci też wiekszy biglaugh.gif 1.6 ma czesci droższe, silnik kolizyjny ale za to wieksza moc i lepsz kultura pracy
Witam. jeżdżę sieną 1,4 95 kkm która jest zagazowana prawie od początku. instalacja Landi Renzo. koszt tej instalacji był niewielki ( 1,4 to jednopunktowy wtrysk) ze strony zarówno silnika jak i instalacji nie miałem żadnych niespodzianek. przez 85kkm instalacja była tylko sprawdzana, nie wymagała regulacji. jedynie pamietac należy o sprawdzaniu luzów zaworowych co około 20 tys. ok.gifpodobno ten silnik jest stworzony do gazu bbq.gif
Wszystkie jednostki napędowe stosowane w Sienach spisują się bardzo dobrze.
Jeżeli zamierzasz jeździć na benzynie najekonomiczniejszym powinien być silnik 1,2 8V.
Weź pod uwagę opłaty OC (większa pojemność wyższa stawka)
> dobrze.
> być silnik 1,2 8V.
To sa tez silniki 1,2 8v myslalem ze w sienach sa tylko 1,2 16v
silniki 1.2 w Sienach są tylko 8V
1.2 16V były dopiero w Albeii
A czy te 1,2 8v maja tez 75KM tak jak 1,4?
Jesli tak to ile maja 1,2 16v?
na boku pisze 75 ale mają 73 KM
