Podczas mocnego przyspieszania dusi się
Witam.
No i chodzi o to, że jak depnie sie mu w pedał to sie dusi i nie chce isc tzn tak jakby traci moc ale kiedy zaciągne ssanie to idzie tak jak powinien tzn dostaje mocy. Mowa o silniku 700, i kiedy on jest juz nagrzany. Co moge dodac to tyle ze jesli delikatnie sie wcisnie pedął to idzie normalnie ale jesli do tzw dechy to dławi sie.
Bardzo prosiłbym o pomoc co u licha.
Jeśli masz gaźnik asian to sprawdż przewody podciśnieniowe. Mi też tak wariował i okazało sie że miałem pęknięty wężyk od zaworu powietrza dodatkowego- dostawał "lewe powietrze". Po wymianie obiawy ustały.
> obiawy ustały.
u mnie byl taki sam objaw przy spadnietym wezyku, ale juz nie pamietam o ktory chodzilo, bo spadaly kilka razy smile.gif
hmm , sprawdzałem i jest problem u mnie żaden ani nie spadł ani nie jest nawet uszkodzony tak wiec powód musi byc inny.
Jak to sprawdzic o co chodzi??
może elektrozawór biegu jałowego nie działa
Witam.Rozumiem to podpowiedzcie drodzy koledzy jak go sprawdzic i gdzie on sie znajduje?
pzdr
