skrzynia biegów
witam wszsytkich
panowie i panie mam taki problemik jakis dziwny dzwiek telepania dobiega z okolic skrzyni biegow jest on bardzo malo slyszlany i bardzo trodny do opisania milknie gdy delikatnie nacisne pedal sprzegla ale nie wciskam do konca co to moze byc olej w skrzyni ok sprzeglo tez nie daje zadnych oznak zuzycia moze cos sie w srodku zuzylo i tak dziwnie teraz telepocze moze ktos mial cos podobnego ?
dzieki z gory za info
> witam wszsytkich
> podobnego ?
> witam wszsytkich
> podobnego ?
99% łożysko oporowe
1% kośmici
jak to łożysko to będzie coraz głośniej i głośniej ale da się z tym jezdzić smile.gif
a tak wogole jak bym sie zdecydowal to w agencie latwo odkrecic skrzynie od silnika oczywiscie nei wyjmujac silnika ile mniej wiecej to zajmuyje czasu ? i czy duzo z tym klopotu
co do dziwnych zgrzytow tez jej mam ale nie mam pojecia skrzynie wyciagalem juz 2 razy wymienilem wszystkie mozliwe lozyska i co ... dalej zgrzyta teraz czekam az poprostu padnie. wyjecie i zamontowanie zajelo mi ok 10h za drugim razem o polowe mniej ale samemu nie radze, odkrecenie to pol biedy zeby ja wydostac to bedzie najwiekszy problem. bez zdejmowania silnika darade wystarczy silnik opzec na jakis klockach odkrecic gorne sruby i przesunac silnik o jakies 5 cm tak zeby mozna bylo wycofac skrzynie troche lamiglowka ale idzie. powodzenia boozing.gif
