Bardzo prosze o pomoc.
Witam wszystkich.
jezdze oplem astra F 1.4 8V z gazem. Instalacja zwykla bez kompa. Parownik landi renzo. Przelacznik z benzyny na gaz stefaneli. Moj problem polega na tym: jade samochodem na gazie i w pewnym momencie samochod gasnie. Podczas tego objawu wyglada tak jakby brakowalo gazu a samochod jedzie tak jakby wypalal tylko gaz z przewodu. Przelacze na benzyne pojade jakis kawalek i gdy znow przelacze na gaz wszystko jest ok i tak do nastepnego przymulenia i zgasniecia. Bradzo czesto sie to zdaza gdy ruszam ze skrzyzowania. Podejzewam parownik. Kiedys jak podalem +plus na elektromagnes od parownika i odkrecilem calkowicie srube od regulacji obrotow to bylo mozna wyczuc i zauwazyc lekki strumien gazu, a teraz nic nie leci. A w chwili kiedy wszystko dziala prawidlowo i delikatnie rusze pokretlem od regulacji obrotow na parowniku to samochod wtedy gasnie. Dodam jeszcze ze nie odbija mi zawor w butli, ale nie sadze zeby to mialo jakis wplyw. Prosze o pomoc jaka moze byc przyczyna takiej usterki.
Z gory dziekuje.
Robi25
Może ci gdzieś szwankować elektryka podająca zasilanie na elektrozawory. Albo zasyfił sie czyms reduktor.
