Gaśnie zimny
Do tej pory moja instalka 2 generacji na bazie al-700 w matizie spisywała się bez zarzutu. Ale pojawił się drobny problem.
Mianowice zapalam autko na benzynce. Przegazówka, przełącza się i w tym momencie zdycha i gaśnie (auto odpalane w garażu podziemnym, temperatura powietrza ok 10-12 stopni, więc to nie kwestia zimna). I tak prawie po każdym wystudzeniu silnika. Musi się nieźle podgrzać żeby było ok, co jest wkurzające, bo dłużej muszę jeździć na noPB. Wcześniej tego problemu nie miałem - jak się przełączał to chodził ok po prostu.
Zastanawiam się nad dwoma sprawami:
1. zapchany filtr - no ale jak już się rozchodzi to auto jeździ bardzo dobrze, nie widać zmian, a powinien być chyba wówczas zmulony
2. zbyt duży poziom płynu chłodzącego - praktycznie zalany płyn na równi z maxem, ale z tego co pamiętam przed jego zmianą też już był ten problem, a stan płynu był lekko powyżej min
Jakieś inne sugestie co może się dziać ?
żle dopasowany czas nakładania paliw na emulatorze wtrysków
a czy to się mogło tak jakoś samo rozregulować? pytam, bo to się jakoś tak nagle pojawiło , a nigdy wcześniej tego nie miałem niewiem.gif
no i dodam, że dokładniej wygląda to tak: pstryk, się przełącza, 2-4 sekundy trzyma obroty, po czym nagle się dławi. jak chcę dodać gazu, to jeszcze bardziej zmula i gaśnie. czy dalej obstawiasz to samo? bo jak tak to chyba czeka mnie wizyta w gazowni
Może jeszcze któryś elektrozawór się przycina. A syf był spuszczany z reduktora?
kolega jeszcze zasugerował lekkie wkręcenie śruby na reduktorze zwalając winę na starzejące się membrany. czy spuszczenie syfu to jakaś ciężka operacja dla laika? (reduktor lovato)
> nie, syfu nikt nie spuszczał od 2,5 roku
zależy jaki jest dostęp do reduktora
syfu nikt nie spuszczał bo do tej pory auto chodziło jak burza zlosnik.gif i jak się nagrzeje dalej jeździ ok
dostęp jest w miarę ok od spodu. może lepiej jednak skoczę do gaziarzy w ten sprawie zlosnik.gif
> syfu nikt nie spuszczał bo do tej pory auto chodziło jak burza i jak
no to pewnie kondensatu jest do połowy memebrany i tężeje na chłodzie nie pozwalając poprawnie jej pracować
w sumie bardzo możliwe. dziękuję za sugestię. pojadę na pucu pucu reduktora, przy okazji niech obejrzą filterek i zobaczymy co dalej wink.gif
