problemów ciąg dalszy -paliwo ?
Ehhh pompy nie wymieniłem, ale ją przepracowałem trochę w domu i wykazała chęci życia, wiec włożyłem ją spowrotem. Niby auto nie gaśnie, ale cały czas jakby dostawało mega słabe paliwo i ma mało mocy... wciskam gaz na trojce i jest tak jakby sekunda martwego punktu a dopiero pozniej jakies przyspieszenie... kable wymieniłem, swiece wykrecilem i byly ladniutkie wiec nie warto chyba tam szukac problemu - to gdzie wtedy ? oleju nie gubi, plynu tez nie - co jeszcze moge sprawdzic ?
Kumpel polecił mi wyczyszczenie zbiornika paliwa, ale to raczej pracochlonne jest jak sie domyślam więc nie podejmuję się tego. Zreszztą kto wie czy to pomoże ? Acha filtr paliwa też wymieniony.
Jeśli czyszczenie to układu dolotowego, wymiana filtrów , może przyczyna jest zurzyty katalizator.
Zaślepiałeś EGRa, czysciłeś krokowca ? Jeśli nie to można spróbować.
pozdr
filtry wymienione wszystkie ! egr nie zaslepiony, krokoiec wyczyszczony...a katalizator jakos da sie sprawdzic ?:>
Katalizator mozesz sprawdzic na analizatorze spalin.
A co z pompa paliwowa skoro bylo z nia cos nie tak to po czym uznales ze jest sprawna mierzyles jej wydatek moze poprostu jest juz za slaba?
czy te objawy są w całem zakręsie pracy (zimny silnik, ciepły silnik)
Jeżeli na zimny jest dobrze to sprawdzić klapkę w puszce filtra powietrza - czy zamyka dopływ cieplego powietrza - gdy silnik jest nagrzany.
EGR lepiej zaślepić bo napewno na wolnych obrotach nie trzyma szczelności.
Astra X16SZ 95
Vectra C18NZ 92
jak tę klapkę sprawdzić bo nie skumałem ?:> a może rozrząd ?
jak jest silnik nagrzany to otwór na który jest nałożony wąż idący od oslony przy świecach - powinien być zamknięty, oraz gdy się odłączy ten cienki przewód podciśnieniowy przy dolocie do skrzynki filtra - to klapka w puszce powinna zamknąć otwór od ciepłego powietrza. jak nie będzie się domykać - to jako półśrodek - zdjąć ten wąż idący od osłony przy świecach.
Astra X16SZ 95 lpg
