Popiskiwanie
Witam wszystkich.
Mam pytanko: zakupiłem brawkę w lipcu i praktycznie cały czas wydobywa mi sie na zimny silniku pisk z okolic silnika, przy czym jest on słyszalny w granicach 1500-2000 potem ustaje. Popiskiwanie ustaje także po nagrzaniu silnika ( albe nie zwracam później uwagi na to) .
Wydaje mi sie że odgłosy te dochodzą od strony paska rozrządu . Czy ktoś ma taką dolegliwość
W punciaku miałem tak jak wymieniłem pasek rozrządu i go zabardzo naciągnołem napinaczem, problem ustał jak lekko poluzowałem na rolce. Ale tam nie ma napinacza automatycznego a ztego co wiem to w brawce 1,2 jest napinacz który sam utrzymuje stały naciąg paska??????
A wymieniałeś rozrząd po zakupie auta ? Może pasek kończy już swój żywot ?
Pasek wymieniał I właściciel, mam fakturę a poza tym rozkręciłem obudowe i pasek jest chyba hmm.gif nowy. Co do paska altka to w punciaku wymieniłem go i nic nie pomogło dopiero poluzowanie napinacza wyciszyło odgłosy chociaż też nie do końca.
A objawy są identyczne popiskiwanie w pewnym zakresie obrotów
To jest pasek od alternatora i pompy wspomagania. Jak pasek jest zimny i sztywny to musi piszczeć, jak się nagrzeje to przestaje.
Można go nasmarować jakims mazidłem to na pewno przestanie popiskiwać. zakrecony.gifbiglaugh.gif
