uszczelniacz (reperaturka) pompy cieczy chłodzącej w agencie
wymieniał ktoś sam uszczelniacze pompy cieczy chłodzącej i pompy oleju , duża trudność wymiany ? Z tego co wiem obydwa uszczelniacze są wbite w miskę olejową
Witam.
Wymieniałem, zajeło mi to 5 godzin frown.gif ale było warto, teraz bym to zrobił w 2 cfaniak.gif Jak lubisz i potrafisz "grzebać" przy samochodzie to sobie poradzisz. Jak byś się zdecydował to mogę podpowiedzieć conieco.
> Witam.
> Wymieniałem, zajeło mi to 5 godzin ale było warto, teraz bym to
> zrobił w 2 Jak lubisz i potrafisz "grzebać" przy samochodzie
> conieco.
oczywiście robić będe sam wszelkie uszczelki już mam na zamianę profilaktycznie wymienię też wałek interesuje mnie też jak mocno siedzą uszczelniacz (reperaturka) i simmering w misce olejowej oraz czy wirnik pompy cieczy chłodzącej nie jest czasem przykręcony śrubą imbusową
Wirnik jest przykręcony imbusem, u mnie śruba była troche przyrdzewiała ale w końcu puściła smile.gif Uszczelek palcem nie wyjmiesz, ja wybiłem je długim śrubokrętem. A nowe wbić musisz rurką o odpowiedniej średnicy.
> przyrdzewiała ale w końcu puściła Uszczelek palcem nie
mam jeszcze jedno pytanie robiłeś to na kanale czy normalnie pod chmurką chodzi mi o czas ?
W kanale... Bez będzie ciężko bo trzeba odkręcić osłone koła zamachowego i miske olejową która ma śruby na całym obwodzie.
zauważyłem jeszcze jedno utrudnienie w wersji wyposażonej w gaźnik aisan jest pochłaniacz par paliwa usytuowany w pobliżu aletrnatora i miski olejowej chyba wyczerpę łacinę podwórkową jak będe rozbierał miskę olejową niemniej dzięki za wskazówki może uda mi się wyrobić w ciągu jednego dnia
Podpowiem jeszcze że jedna śruba trzymająca miske olejową jest schowana w takiej jakby tulejce i żeby ją wykręcić będziesz potrzebował klucza nasadowego z przedłużką. Troche czasu straciłem na szukanie tej śruby... niby odkręciłem wszystkie a miska nie chce się zdjąć hehe.gif
