zawieszające się obroty
witam kolezanki i koledzy,
mam takie pytanie, moze cos poradzicie bo sam juz nie wiem co jest...
w moim CCS raz na jakis czas zawieszaja sie wolne obroty na 4000 obr. zawsze mialem wysze niz powinny byc (czasami 1100 czasmi 1500) ale teraz to cos jest nie tak. patrzylem na linke gau - jest OK, patrzylem przepustnice czy sie domyka - jest OK. co moze bys przycyna?
drugie pytanie: czasmi samochod dostaje wolnych obrotoe 900 (przypominam za zawsze byly na poziomie 1100-1500) i jak dodaje gazu to sie nie chce wkrecac tylko przerywa jaby sie zalewal czy cos...
nie wiem o co chdzi...
pomozcie...
dzieki
krokowiec? 4000obr? wydaje mi sie ze silnik krokowy moze sie wykrecic i silnik wchodzi max na 2000obr...
a co z dlawieniem sie silnika?
Sprawdź na kompie, prawdopodobnie masz problemy z MAP-em i masz zbyt mocno uchylona przepustnicę. Czy działa dobrze termostat?
masz przetarty przewód podciśnieniowy od Map sensora i/lub nieszczelność na odcinku przepustnica - zawory
nieszczelność na odcinku przepustnica - zawory zdecydowanie odpada. silnik byl skladany w czerwcu na nowych uszczelkach (kolektor ssacy byl planowany)
jesli chodzi o przewod do MAp sensora to go ogladalem i wyglada na OK.
co to moze byc?
> OK.
> co to moze byc?
już Ci powiedziałem co......
