Astra II klopoty z zapalaniem
Jestem posiadaczem Astry II DTL 2,0 2000r. i mam kłopoty z odpalaniem na zimnym silniku. Po przekręceniu stacyjki w ogóle nie zapala się kontrolka ze świec żarowych (sama kontrolka jest sprawna) i po przekręceniu kluczykiem muszę go dłużej przytrzymać żeby zapalił, około 7s. Zimą kontrolka zapaliła się jeżeli temp. była poniżej -5 i z zapaleniem samochodu nie było problemu. Jednak jak samochód postał trochę na mrozie to żeby go zapalić trzeba było dłużej przytrzymać kluczyk (kontrolka ze świec się nie zapaliła). Nie wiem gdzie jest problem. Komputer nie wykazał żadnego błędu, natomiast mechanik powiedział, że tego typu silniki tak po prostu mają i trzeba dłużej kręcić kluczykiem żeby go odpalić. Może wogóle nie ma podgrzania świec żarowych. Proszę o rady....
> Proszę o rady....
ano, ten model tak ma, ze swieczek nie odpali Ci jak nie ma - 5
Podobno grzeja ale nie ma info o tym. bardzo chetnie sie podepne pod Twoj watek bo mnie to dosc interesuje.
a czy rozrusznik Ci kreci slabo czy normalnie tak jak cieply samochod masz
ps uzupelnij opis
czy na zimnym czy na ciepłym silniku rozrusznik zachowuje się tak samo. Tak jak wspomniałem zimą kontrolka zapaliła się jeżeli temp. była poniżej -5 i z zapaleniem samochodu nie było problemu. Jednak jak samochód postał trochę na mrozie przy temp. -5 przez 8 godzinto to żeby go zapalić trzeba było dłużej przytrzymać kluczyk (kontrolka ze świec się nie zapaliła). pozdrawiam
