Emulacja sondy - pytanie
Witam, w wielu watkach czytalem ze prawidlowy czas emulacji sondy w lanosie to 0,5s. Ja mam komputer gazowy AL700 i w nim dwie opcje do emulacji sondy: czas gorny i czas dolny, obie ustawione na 0,625s. Moze ktos wie do czego dokladnie sluza te 2 opcje? Nie mam zadnych problemow z jazda na benzynie wiec czy jest sens przestawiac czasy na 0,5s? Czy ma to jakis wplyw na jazde na LPG?
Niektore ECU wymagaja dokladnie okreslonego sygnalu emulowanegu, u mnie jak ten sygnal nie byl dobry to po jakims czasie zle pracowal na benzynie, szczegolnie na wolnych obrotach. Jak ustawilem emulacje (u mnie potencjometrem, przekrecilem doslownie o 1 mm) problemy ustapily.
Jak dobrze jezdzi na benzynie to nie zmieniaj, widocznie ktos dobrze ustawil, a to sie ustawia do konkretnego silnika a nie do modelu samochodu.
> samochodu.
Jasne ze tak, ale wlasnie o to chodzi ze wszyscy zalecaja czas 0,5s do kazdego silnika w Lanosie
Jacy wszyscy? ;-)
A Ty nie masz własnego zdania, że musisz się kierować opinią ogółu?:-)
> Jacy wszyscy? ;-)
> ogółu?:-)
Wiesz wlasne zdanie mozna miec odnosnie koloru samochodu czy wzoru alu wink.gif ale jesli chodzi o czas emulacji to raczej jedna wartosc jest prawidlowa i wlasnie chcialbym sie dowiedziec jaka?
> alu ale jesli chodzi o czas emulacji to raczej jedna wartosc
Tego Ci nie powiem, ja regulowalem potencjometrem, zeby po przelaczeniu z gazu na benzyne pracowal dobrze. Musialbym podpiac oscyloskop, ktorego nie posiadam, zeby zbadac te czasy.
A tak w ogole to mozesz sam sprawdzic, czy masz prawidlowo ustawiona emulacje.
Potrzebny jest tester diodowy sondy lambda albo zwykly woltomierz analogowy o zakresie 1V.
Podlaczasz do stykow sondy i patrzysz jak zachowuje sie wskazania po przelaczeniu z gazu na benzyne. Jak zaraz po przelaczeniu jest chwilke bogata a potem normalnie oscyluje to jest dobrze, a jak jest stale uboga albo stale bogata to trzeba skorygowac.
