jak zdjac listwy przy szybach w drzwiach ???
witam
niestety wyszla mi rysa rudej spod lakieru, biegnie wlasnie spod tej listwy, nie chce jej polamac a jest dosyc sztywna
moze ktos z was demontowal juz? i powie jak ja zdjac?
najlepiej jakby ktos mial namiary na stronke z manualem
p.s. nie chodzi mi o uszczelke ta w calosci ktora jest po bokach i na gorze ale o ta na dole w przednich drzwiach
Otworz okno na maxa, zajrzyj i zobaczysz jak to wyglada - taka rynienka. Wkladasz srubokret w ta rynienke przyciskasz do dolu i delikatnie w strone szyby. Powinno zejsc bez problemu.
> witam
> witam
Zdejmij poszycie wewnetrze drzwi, do tej uszczelki siegniesz ręką od spodu i będziesz wiedział gdzie powdażyć śrubokrętem lepiej też od spodu aby nie uszkodzić góry uszczelki
dzieki bardzo, udalo mi się zdjąć to ustrojstwo i faktycznie bardzo łatwo schodzi
ale co mnie zmartwiło, jak już zdjąłem listwy, zacząłem drapac bąble wychodziły dziury..... pooglądałem i okazało się ze pod rynienka od listwy musiała się gromadzić woda i od tej zakładki na blasze (na którą nachodzi ta listwa) po wewnatrz drzwi jest straszna rdza, i od środka wygniła mi blacha, musiałem jakoś to chwilowo zabezpieczyć na zimę i nałożyłem szpachli, zrobiłem z niej coś jakby nita zeby.GIF ciekawe ile potrzyma, na następny rok musze szukać jakichś drzwi zeby.GIF
więc dzięki wszystkim, myślę że jeszcze wymyślę jakiś problem w moim uniaku to jeszcze tu się poskarżę
