Sonda lambda
Witam.
Przed Świętami Wielkanocnymi pisałem o moich problemach z Meganką (2003r, 1.6, 16V), że po wizycie w ASO i wymianie skorodowanego złącza sondy (koszt naprawy 136,74) niby wszystko wróciło do normy.
Paliła mi się kontrolka układu oczyszczania spalin.
Po wizycie w ASO i dokonanej "naprawie" przestała się świecić. Jednak po 2 dniach świecenie owej kontrolki powróciło.
Znowu zawitałem w ASO i pan mechanik po diagnozie komputerowej powiedział, że to jednak sonda lambda i trza ją wymienić (koszt 400 zł + wymiana 40 zł).
W związku z tym mam do szanownych pytanie :
- ile sond znajduje się w układzie Reno Megane
- czy gdy wymienione wcześniej złącze posiadało cztery przewody to sonda też musi mieć cztery przewody
- czy są jakieś określone parametry takiej sondy np. napięcie, moc
- ile taka sonda kosztuje (szrot, sklep, warsztat)
- w którym miejscu szukać jej po otwarciu maski auta.
P.S.
Mechanik powiedział mi , że jazda z wadliwą sondą nie wpływa na nic tzn. samochód nie będzie:
palił więcej paliwa,
wydzielał więcej spalin,
> Witam.
> normy.
> P.S.
> temperatura będzie w normie.
W samochodzie są 2 sondy (obie na 4 piny) jedna w kolektorze a druga za katalizatorem. Jeżeli pierwsza jest niesprawna to samochód może spalać do 30% więcej paliwa i przyspieszyć zużycie kat. Co do drugiej to nie wiem jaki ma wpływ. Używana sonda to koszt ok. 150 PLN ale raczej jest trudno ją zdobyć.
> Witam.
> normy.
Muszę Wam moi drodzy powiedzieć, że cud stał się z moim autkiem.
Otóż po 3 tygodniach jazdy z palącą się kontrolką układu oczyszczania spalin(ta na obrotomierzu) i tak jak wyżej napisane, że w ASO na kompie ustalili awarię sondy lambda, lampka ta zgasła i już 3 dzień się nie zapala.
Czyżby autko some się naprawiło.
Może to wina benzyny - już drugie tankowanie robię na innej stacji. I jeszcz tak gwoli wyjaśnienia - po przekręceniu kluczyka w stacyjce kontrolka ta zapala się z innymi lampkami ale po kilku sekundach gaśnie tzn. że kontrolka sie nie przepaliła.
Pozdrawiam i życzę wszystkim autousuwania się wszelakich usterek i awarii
druga jest wykorzystana do oceny sprawności katalizatora spalin, raczej nie wpływa na proces sterowania silnikiem. A co do twojej cudownej sondy hm... Może łącze jest/było luźne i coś nie stykało. Być może osadziło się na niej zbyt dużo zanieczyszczeń i przestała wytwarzać sygnał napięciowy a potem zanieczyszczenia się wypaliły i wszystko wróciło do normy?
