Zerknijcie
na ten reduktor. Śrube od regulacji wolnych obrotów widze.
EDIT: Tutaj dokładniejsze zdjęcia :
http://c.wrzuta.pl/wi8377/856cb4cc001fc8a24538befb/135586615?type=i&key=rbPKxw1IAB&ft=f
http://c.wrzuta.pl/wi13398/6d49f5f200042e7f4538bf6d/135586615_1?type=i&key=3fMfD93yD4&ft=f
nikt?
> nikt?
nie znam reduktora ale trzeba było obyrtnąć na zdjęciu flakami do góry to może bym się zorientował a tak to niewiele widać.
a linki nie działają
hmm.gif po pierwszym kliknięciu rzeczywiście nie dzialają. Ale jak się kliknie na psek adresu i zaenteruje do działają niewiem.gif
wydawało mi się że on jest rozebrany a on jest skręcony w całości i tylko awers i rewers
no i ??
Po bokach oprócz końcówek do chlodzenia i dostarczenia gazu w fazie cikłej nic nie ma...
> no i ??
no więc tylko jedno pokrętełko 270751858-jezyk.gif. Wydaje mi sie jednak że nim tylko ustawia sie czułośc membrany II stopnia i nie ma niestety śruby obejścia tzw wolnych obrotów(która nie zawsze jest konieczna).
> no więc tylko jedno pokrętełko . Wydaje mi sie jednak że nim tylko
na własnie pewnie by sie przydała. Albo ustawiam prawidlową mieszankę w zakresie obrotów użytecznych i wtedy na jalowym jest bogato. Albo ustawiam prawidłowo na jałowym ale wtedy na obrotach użytkowych jest ubogo. Z dwojga złego wybrałem opcją nr.1 Czekam na pomiary spalania.
cóż potwierdziłeś to że to śruba od membrany, obejściem takich efektów nie da się uzyskać. 1 rozwiązanie jest lepsze dla silnika ale niekoniecznie dla przeglądu gdzie kontroluje się stan spalin właśnie na biegu jałowym. A jaka masz elektronikę może tam by się dało coś poprawić?
LANDI LES98. Elektronika pozwala krokowemu na ruchy w zakresie +-/20 kroków od pozycji wyjściowej. Ustawiam pozycję na 85 kroków. Na obrotach 2000 - 4500 rpm ładnie koryguje mieszankę na podstawie sondy. Na wolnych zjeżdza -20kroków czyli ustawia się na 65 i jest bogato.
Troche to dziwne w pozostałych opcjach ustawia się pozycje minimalną i maxymalna krokowca i tam można różne wartości wpisać hmm.gif
> jest bogato.
nie ma osobnych ustawień dla jałowych? Da się zmienić zakres kroków? Nie znam tego softu.
nie
da się. Aktualnie jest minimum 20 - maximum 180 ale nie wiem po co to skoro krokowiec takich nie osiąga. Przy cut off schodzi do 50 ale to akurat sie ustawia oddzielnie.
Pozycje wyjściową też się da ustawic. Można wpisać albo dać na autoadaptacje.
> nie
bo to pewnie nie chodzi o pozycję tylko o ilośc kroków od pozycji wyjściowej. Czyli -20 od 85 to bedzie 65 smile.gif Zmień na -30 i popatrz co się będzie działo.
> autoadaptacje.
> wyjściowej. Czyli -20 od 85 to bedzie 65 Zmień na -30 i
> > autoadaptacje.
Sprawdziłem dokladnie
Nazywa się to:
Maxymalna pozycja atuatora - teraz jest 180
Minimalna pozycja atuatora - teraz jest 30
Tak czy inaczej krokowiec ustawia się +-20 kroków od pozycji średniej. Na obecną chwilę jeździł dzisiaj na auto i średnia pozycja atuatora jest teraz 88.
Jest jeszcze funkcja maxymalne przyspieszenie od TPS-a. Tu wpisuje sobie pozycję krokowca przy napięciu z TPS-a. Maxymalnie 5V
> Nazywa się to:
> średniej.
to raczej daj niżej na 80, lub 75 tak że by ci na jałowych głębiej schodził
to do czego innego, do wzbogacania przy depnięciu zapewne
a swoją drogą może mikser masz przymały?
> i nigdzie się da zmienić tego +-20 ? bez sensu
nie bardzo. reszta opcji to ustawienia lambdy, TPS-u, centralki wtryskowej, jazda Ekonomiczna i normalna (bzdura jakaś), reset, cut off i takie tam.
> schodził
Zobacze jescze, już kombinowałemz tym, ale o ile pamietam to jak zjechałem niżej to na obrotach się psuła miesznaka....
Wiem, i to działa prawidłowo. Zastanawiam sie tylko czy nie zmniejszyć napięcia przy którym wzbogaca hmm.gif
Raczej nie. Zalecany jest 32mm i taki jest
> nie bardzo.
dziwne hmm.gif producent liczy na idealne zestrojenie miksera hmm.gif z reduktorem
kiepsko trafiłeś grinser006.gif reduktor którego się nie da w pełni regulowac + soft elektroniki której się nie da w pełni regulować cfaniaczek.gif
niekoniecznie, jak nie ma osobnej opcji ustawienia punktu neutralnego sondy lambda to ta opcja zapewnia rózne progi . Dedukuję że ekonomiczna jest około 0,40V, a normalna 0,48V.
>reset,
> dziwne producent liczy na idealne zestrojenie miksera z reduktorem
> kiepsko trafiłeś reduktor którego się nie da w pełni regulowac +
Taki lajf, jedyny plus tego to niezawodność
No tak. Tyle że w tym przypadku zupełnie nie potrzebne.
> czyli brakowało znowu górnego zakresu
I tak żle i tak nie dobrze
> nieza... co? a ten wątek to o kolorach?
miałem na myśli typowe problemy LPG typu gaśniecie, problemy z obrotami, strzały itp. grinser006.gif
> > autoadaptacje.
Poszedłem w inna stronę. Ustawiłem wyjściową na 125 kroków i ustawiłem pod to parownik.
Efekt jest taki, że:
- Na jałowych miesza w górnym zakresie lambdy tzn. 0,4 - 0,8
- Na wolnych rzędu 1200-2200 rpm troche ubogo jest
- Powyżej 2200 rpm już miesza tak jak powinno.
Moim zdaniem jest lepiej niż przy niższej pozycji krokowca w okolicach 85 kroków bo wtedy żeby na obrotach było ok to na jałowym była Lambda cały czas 1V.
Kombinować jeszcze czy olać bo lepiej nie będzie ??
wg mnie będzie git
> wg mnie będzie git
jakies propozycje ??
> zamieniam sie w słuch
zlosnik.gifale co ty jeszcze chcesz, wg mnie jest juz dobrze
A bo mnie zmyliłeś. grinser006.gifNapisałeś "Bedzie git" więc myslałem że jeszcze trza kombinować wpysk.gif
> A bo mnie zmyliłeś. Napisałeś "Bedzie git" więc myslałem że jeszcze
> trza kombinować
shocked.gif git czyli OK! Aż ta młodzież nie zna starych powiedzonek niewiem.gif
> git czyli OK!
wczoraj jeszcze kontolnie sprawdziłem i jest OK. Spalanko tez w normie ok.gif
