Uszkodzony zamek......
mario1981
Na pierwszy rzut oka widac rozwalone wejscie na klucz, nie mozna go wsadzic (drzwi kierowcy).
Jesli bedzie uszkodzona tylko klamka to jaki to jest koszt? Szukalem w googlach i nic nie znalazlem.
Jesli bede miec kupiona klamke to jest to duza filozofia zeby to samemu wymienic?
pozdr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam
> samemu wymienic?
> pozdr
Z wymiana filozofi nie ma, ale wydaje mi sie ze masz rozwalona wkładke a nie klamke bynajmiej tak wnioskuje z tego co piszesz???
jest tak???
> piszesz???
> jest tak???
No rozwalone jest to wejscie na klucz pokazane na fotce
Jesli da sie to wymienic bez kupna nowej klamki byloby spoko. Da sie sama ta wkladke wymienic?
Jesli tak to mozna kupic jedna, czy to jest tylko w kompletach?
Bo na fotce widac ze klamka z wkladka jest razem
pozdr
> pozdr
Dokładnie jak jest w pandzie nie wiem ale wydaje mi sie ze da sie bez wiekszego problemuwymontowac sama wkładke. Najlepiej kupic nowa i pobawic sie w przełozenie zapadek o ile sa całe w uszkodzonej wkladce. Wtedy bedziesz dalej miał ten sam wzór klucza co do stacyjki. Mozna tez udac sie z orginalnym kluczem do fachowca i dorobic odpowiednie zapadki. Jesli byłby z tym problem co napisałem wyzej to mozna jeszcze wymontowac wkladke z listwy oswietlenia tablicy rej. i tez przełozyć.
> Najlepiej kupic
Jak sie do tego zabrac, jak ja rozebrac? Bo patrze na fote i nie mam pojecia.
ALLEGRO
> Jesli byłby z tym
A nie jest czasem inna? Bo na focie sa dwie do drzwi i jedna do klapy bagaznika i jest chyba jakas inna, albo to tylko tak wyglada bo jest postawiona.
> pojecia.
> ALLEGRO
> jest postawiona.
Wydaje mi sie za zapadki bede te same tylko obudowa jest inna ale zawsze mozesz to sprawdzic. rozbierajac obie wkaładki. Na fotkach jest pokazany towar a nie manual jak to zrobic. Robiłem juz takie cos w mojej Felicji i dało rade wiec i we Fiacie tez sie da.
  • Dodaj nową pozycję...
