elementy zawieszenia do wymiany
pytanie do znawców zawieszenia, lub do kolegów, którzy już większość zawiechy wymienili:
Jakie rzeczy w zawieszeniu podlegają najczęstrzym wymianom? Zrówno w przednim jak i w tylnym.
Oczywiście tematów było multum, wiem, że wahacze, końcówki drążków w przednim zawieszeniu oraz tuleje(chyba) w tylnym - tych postów było najwięcej.
Ale będę chciał w najbliższym czasie kupić (i w zasadzie będę miał taką tańszą okazję kupić wszystko za jednym razem) wszsytkie części, które i tak będę musiał wcześniej czy później wymienić.
Chciałbym więc zebrać wszystkie inf do kupy i te rzeczy kupić za jednym razem - i niech sobie leżą, a potem systematycznie wymieniać.
Dzięki.
> zawiechy wymienili:
> było najwięcej.
> wymieniać.
> Dzięki.
na pióro???? d.pa Ciebie od kasy swędzi ? ile dostaniesz rabatu od zakupu wszystkiego na raz, opcja jest taka, ze część elementów możesz kupić i nie wymienić, bo nie będzie takiej potrzeby.
w poniedziałek, zamieszcze wycenę wymiany końcówek drążków, silentbloków belki tył, linki hamulca ręcznego, uszczelki pokrywy zaworów i czegoś tam jeszcze co wyjdzie podczas przeglądu
> zawiechy wymienili:
Z przodu najczęściej lecą łączniki stabilizatora (od 25 złotych wzwyż) oraz wahacze (od 150 złotych wzwyż).
Z tyłu nie ma się co psuć oprócz tulei gumowo metalowych (65 złotych).
Nie ma co robić magazynu z domu. zlosnik.gif Ale jeśli chcesz, to statystycznie patrząć częściej pada prawa strona, więc musiałbyś kupić 2 wahacze przednie prawe i 1 lewy. hehe.gif Łączniki stabilizatora i tuleje na szczęście są symetryczne. wink.gif
> przeglądu
to, czy mnie swędzi kakałko od czegokolwiek, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa.
Zadałem chyba proste pytanie, jeśli możesz pomóc, proszę pomóż w odpowiedzi na nie, jeśli nie, zachowaj tego typu uwagi dla siebie.
> złotych).
Super, dzięki.
> Nie ma co robić magazynu z domu. Ale jeśli chcesz, to statystycznie
> wahacze przednie prawe i 1 lewy. Łączniki stabilizatora i
Myślę, że tych kilka części nie wpłynie znacząco na obraz mojego domu wink.gif i dalej pozostanie...domem... wink.gif
mam już częśc kosztorysu:
rolka napinacza 128,25
rolka prowadząca 81,75
pasek rozrządu 56,24
uszczelka pokrywy zaworów 34,74
koło rozrządu 85,47
pasek wieloklinowy 34,65
pasek wieloklinowy 34,51
wahacze kpl 231,74
klocki hamulcowe tył 93,22
klocki hamulcowe przód 110,63
ceny netto, dla stilo 1,8
> koło rozrządu 85,47
> wahacze kpl 231,74
dzięki.
p.s. A czemu uszczelkę pokrywy zaworów wymieniałeś?
> dzięki.
> bo zaczynała puszczać
Oleju Ci przybywało w stilaku? Płynu chłodniczego ubywało? Jakie były objawy? niewiem.gif
> objawy?
wymiana profilaktyczna, zaczynala sie pocic
> objawy?
Przecież tu chodzi chyba o uszczelkę pokrywy zaworów i wałków rozrządu (wymienianą np. przy każdej wymianie paska rozrządu, regulacji luzów zaworowych w JTD i w ogóle po każdym zdjęciu dekla), a nie uszczelkę pod głowicą (usadowioną "piętro niżej" zlosnik.gif).
A gdzie dokładnie jest ta uszczelka? Gdzieś w okolicach świec?
Szanowny "Modzie"odpowiem wielokrotnie używaną przez Ciebie podpowiedzią. Kliknąć na ePera i poszukać.
Ja się nie pytam gdzie jest ona w ePerze, tylko gdzie jest w silniku. rotfl.gif
A poza tym ten post miał głębszą myśł odczytywaną tylko przez wtajemniczonych. hehe.gif Wiesz coś a la ogłoszenie w gazecie o treści "Ciocia Ala zgarnia świeczki". wink.gif
jak zdejmiesz plastikową osłonę silnika to ją zobaczysz smile.gif można przyjąć że jest w okolicach świec zeby.GIF
> jak zdejmiesz plastikową osłonę silnika to ją zobaczysz można
A ja myślałem, że masz rozeznanie w pasku, a nie w stilo. 270751858-jezyk.gif
przy wymianie paska nie zdejmuje sie zadnej pokrywy
hmmm, mi chyba zdejmowali ten dekiel z góry, po jego zdjęciu było widać (chyba) wałki.
Standardowy przyrząd, którym posługuje się ASO przy wymianie rozrządu, składa się między innymi z dwóch takich metalowych klocków z wycięciami na kształt krzywek na wałkach i te klocki przykręca się od góry do głowicy ustalając położenie obydwu wałków ok.gif Osobno jest jeszcze takie metalowe coś, czym blokuje się razem koła zębate wałków rozrządu i koło na wale - i dopiero wtedy ściąga się pasek i potem zakłada nowy. Pozostałe elementy, które współpracują z paskiem, nie zależą od wzajemnego położenia...
Pomysł jest dobry, bo jeśli konsekwentnie się z tego przyrządu korzysta, to nie ma mowy o jakichś wypadkach w rodzaju przestawienia paska o jeden ząbek, itd. ok.gif
Odpowiedź troche nie dokładna ktoś może sobie pomyśleć a co z pokrywą paska rozrządu (zwaną przez niektórych osłoną ) a pozatym z tyłu wałków zakłada się blokadę po zdjęciu pokrywy ( no chyba że rozgraniczasz wielkość bo wtedy to faktycznie są to tylko małe pokrywki )
rozroznienie ktore poczynilem zwiazane jest z obecnoscia uszczelki... oslona paska takowej nie posiada
nie odpowiedzialem jeszcze na twojego posta w sprawie unieruchamiania walka bo staram sie zebarc informacje o wszystkich silnikach montowanych w stilo, wiem ze w 1.2 na pewno unieruchamialo sie walki wrecajac w blok specjalne przyrzady w miejsce odpowiednich zaslepek... wydaje mi sie ze w jtd jest specjalna wajcha mocowana na kole napedzajacym rozrzad... robi sie to od zewnatrz i zadnych pokryw sie nie zdejmuje. Sprawdze i calosc podsumuje
W JTD nie widziałem wymiany - ale nie napisałem wprost, że chodziło mi o 1.8 (Zwolak drążył temat uszczelki, więc jakby kontekstem było auto z takim silnikiem jak u Niego zlosnik.gif). Miałem kiedyś innego fiata, ale dokładnie z tym samym silnikiem - i przyrząd, którym dosponowało ASO, wymaga zdjęcia pokrywy zaworów.
Z resztą wymiana takiej uszczelki to przecież żadna wielka historia - w przeciwieństwie do uszczelki pod głowicą da się to zrobić samodzielnie nawet w warunkach zupełnie garażowych ok.gif
> wałków Osobno jest jeszcze takie metalowe coś, czym blokuje się
> położenia...
