FORD Focus. Reset ECU...
Witam. Jestem z kącika nubiry, jednak znajomy prosił o pomoc z focusem wić postanowiłem zapytać tu. W focusie 1,4 rok 2001 został zmieniony katalizator bo poprzedni sie rozleciał. problem jest taki, że CHECK ENGINE ciągle sie pali frown.gif . Nie wiem czy focus ma dwie sondy lambda? jeśli ma sondę za katem to moze ten nowy katalizator niedomaga, a moze trzeba właśnie zrobić reset kompa...
głównie chodzi mi o info o tym czy są swie czy jedna sonda lambda i jak zresetować ECU.
pozdrawiam i proszę o pomoc.
Reset to po prostu wystarczy odłączyć akumulator na kilkanaście minut. Potem po odpaleniu niech sobie silnik pochodzi kilka minut na wolnych bez żadnego gazowania (ze 3 min), a później z minutę, dwie na ok 1200-1300 obr/min
A z sondami to nie wiem frown.gif .
