Silniczek reg. reflektora
Witajcie!
Panowie, mam banalne pytanie- Jak wyjac silniczek regulacji reflektora???
Kupilem na Allegro silniczek z mysla o przerobieniu go w celu podniesienia snopa swiatla w soczewkach DJ Auto. Wczoraj w pracy wzialem sie za niego, skrocilem trzpien wchodzacy do reflektora. Dzis chcialem zamontowac przerobiony silniczek i sprawdzic efekt. Przekrecam dotychczasowy zeby go wyjac- do tego momentu OK. Kiedy chce wyjac sliniczek z reflektora, trzpien nie chce wyjsc.
Tutaj moje pytanie, czy silniczek jest zamocowany jedynie ta kulka na wcisk, czy trzeba jeszcze cos przekrecic/podwazyc. Nie chce dzialac silowo, zeby nie urwac tego trzpienia, bo wtedy juz nie bedzie szansy na jakakolwiek regulacje.
Moze ktos ma jakis patent na to?
Dzieki za wszystkie sugestie!
> Witajcie!
Musisz wysunąć końcówkę trzpienia z mocowania w reflektorze (jest jakby wsunięty w szczelinę).
Najpierw po przekręceniu trochę pociągnij (lampa pójdzie trochę do góry w silniczek wysunie się trochę, potem ruch trzpieniem do góry i powinien wyjść.
Hej!
Wlasnie przed chwila bylem odbyc runde nr 2 z silniczkiem, ktora...
zakonczyla sie moja wygrana.
Tak jak napisales, silniczek przesunalem do gory i trzpien wyszedl.
Powiem Wam jeszcze, ze moj sposob na nisko swiecace soczewki zdal egzamin cool.gif Zaraz biore sie za przerobke drugiego silniczka.
Wkleje potem fotki, jak przerobilem silniczki, zeby lampki dobrze swiecily ok.gif
Pozdrawiam!!!
